Kühlwasser Ablasssschrauben
Beitragvon Heinz » 19.08.2023, 16:34
ich habe jetzt schon des öfteren gelesen das es bei der CBF500, die hat ja eigentlich den gleichen Motor
wie die CB500, das es am Zylinder zwei Schrauben geben würde aus denen man auch noch einen Teil Kühlflüssigkeit ablaufen
lassen kann. Weiß das jemand von Euch?
Heinz
Heinz
Re: Kühlwasser Ablasssschrauben
Beitragvon Wormser » 19.08.2023, 18:02
An der Wasserpumpe ist eine kleine 6er Schraube zum ablassen.
Wormser
Beitragvon Heinz » 19.08.2023, 22:13
Danke für die schnelle Antworten.
Das mit der Ablassschraube an der Wasserpumpe ist mir schon klar. Die Frage ist ob es noch zusätzliche Ablassschrauben am bzw. unterhalb der Zylinder gibt?
Heinz
Heinz
Beitragvon gmbo » 20.08.2023, 06:42
Heinz » 19.08.2023, 22:13 hat geschrieben:Die Frage ist ob es noch zusätzliche Ablassschrauben am bzw. unterhalb der Zylinder gibt?
Ist mir nicht bekannt, reicht ja an der tiefsten Stelle ablassen wenn oben Luft reinkommt. Du könntest die Flüssigkeit doch sonst nicht sauber auffangen.
Beitragvon Heinz » 20.08.2023, 09:50
Danke.
Was nehmt Ihr denn für Kühlmittel, gibt es von Honda nur die Fertigmischung, kein Konzentrat?
Die Fertigmischung ist ja ziemlich teuer.
Heinz
Heinz
Beitragvon gumic » 20.08.2023, 15:05
Manchmal hilft unsere Suchfunktion oben rechts:
viewtopic.php?f=36&t=14375&p=301140&hilit=frostschutz#p301140
gumic
Beitragvon Heinz » 30.08.2023, 09:41
habe gestern die Kühlflüssigkeit abgelassen, es kamen aber nur 1,6 Liter raus, es sollten aber ja 1,95Liter sein, bekomme ich den Rest noch irgendwie raus?
Die Kühlflüssigkeit ist giftgrün und sieht relativ sauber aus, die war ja jetzt 18 Jahre drin, sollte ich spülen?
Bin mir aber dann nicht sicher ob das Spülwasser wieder komplett raus kommt, nicht das ich das Restkühlwasser nur verdünne.
Heinz
Heinz
Beitragvon gumic » 30.08.2023, 10:30
Hast Du wahrscheinlich überlesen.
Das wurde im Wiki schon behandelt:
"Frostschutzmittel für Kühler"
Beitrag von Flyingbrick » 01.08.2017, 09:41
Beim Wechsel lässt Du an der Wasserpumpe ab (Seitenständer). Im Ausgleichsbehälter bleibt aber ein halber Liter zurück, den Du abpumpen oder durch Abziehen des Schlauches ablassen solltest. Dann passen auch die erwähnten zwei Liter rein.
Ich blase immer noch etwas Druckluft oben in den Kühlerstutzen (Lappen drum herum, sonst spritzt es), um letzte Reste heraus zu blasen. Alternativ spült man mit Wasser.
Zuletzt geändert von gumic am 30.08.2023, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
gumic
Zurück zu Technik
