Ich hab sie mittlerweile auch drin.
Hinten war schnell entlüftet.
Aber vorn......
Eine Stunde hab ich hingepumpt bis ich überhaupt nen minimalen Druckpunkt wieder hatte.
Dann musst ich aufhören, weils wieder zum Studieren ging.
Am Freitag wird dann weiter entlüftet-.-
Sammelbestellung Stahlflexleitung???
Re: Sammelbestellung Stahlflexleitung???
Flyingbrick » Mo 14.Feb, 2011 hat geschrieben:
Hinten haben alle Modelle mit Scheibenbremse (also 1997-2003) identische Leitungen. Diese sind Augenmitte zu Augenmitte 580mm lang. Ein Muster von 07/1996 ist mit grünem Kabelbinder beigelegt. Es trägt am vorderen (bremszylinderseitigen) Ende ein langes Fitting, das abgewinkelt und gekröpft ist. Das hintere Ende (bremszangenseitig) hat ein kurzes Fitting. Es ist abgewinkelt und gekröpft, damit der Bremsschlauch am Stoßdämpfer vorbei passt.
Die übersandte Leitung MLV1R133 ist 20mm zu kurz. Zudem hat sie zumindest am hinteren Ende ein falsches Fitting, da es nur gekröpft, nicht aber seitlich abgewinkelt ist. Das vordere Fitting ist zwar kürzer als beim Original, müsste aber trotzdem passen.
Hier noch einmal die Abbildung der hinteren Leitung. Die ursprüngliche Melvin-Leitung war mit geradem Fitting ausgerüstet und wäre somit direkt auf das rechte Federbein zugelaufen. Das Foto zeigt die geänderte Leitung von Melvin, die nun genau auf die Leitungsführung am Bremssattel zuläuft. Für die PC32 mit Scheibenbremse muss die Leitung darum wie im Foto zu sehen gefertigt werden.
gmbo » 08.02.2011, 14:06 hat geschrieben:Da kommst du direkt an alle CB500 Stahlflexleitungen von Melvin
http://www.melvin.de/catalog.php?showrows=30&Hersteller=Honda&Hubraum=Alle&tablename=mlvCatBremsleitung_CF&kat=ClassicFlex%2BBremsleitungen&page=2&showpages=15
Über den beobachteten eBay-Artikel ist mir gerade aufgefallen, dass Melvin nun aber mächtig an der Preisschraube gedreht hat! Auf ihrer Homepage sind die Preise auch ähnlich.
Ich glaube, die sind nur zum ursprünglichen Preis zurückgekehrt.
wie sauber bei dir alles ist Michael^^.
Is die Maschine neu oder warum ist der Bremssattel noch so farbintensiv^^?
- darkshadow15948
Aus 2001 -aber ziemlich neuwertig
auf meiner HP findet ihr ein Angebot über Flexbremsleitungen (Einzelbestellung).
Hallo, ich will jetzt endlich mal meine Melvin Stahlflex einbauen, wollte mal fragen wie ihr das mit dem verlegen gemacht habt? Gehen die originalen Haltegummis ueber die Stahlflex drueber? Wie haltet ihr die in Position?
- tank
Die originalen Gummis gehen drüber. Du musst allerdings die Blechhalter aufbiegen, dann die Gummis mit einer scharfen Klinge aufschneiden und die neue Leitung einlegen. Dann die Blechhalter wieder zubiegen und wieder montieren.
Habe ich gerade vorne und hinten hinter mir ...
Zuletzt geändert von Maybach am 17.05.2020, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
