anläßlich einer Bestellung durch Miwe - bei einer auf meiner HP aufgeführten Firma - hat Miwe nach AFAM-Kettensätzen und den Preisen hierzu nachgefragt und auch 2 Preise ( für Einzelbestellungen ) erhalten.
Ich habe mit Sabine Kontakt aufgenommen und hierbei u.a. auf die wiederkehrenden Angebote von Louis hinsichtlich der D.I.D-Kettensätze verwiesen.
Sie wird kalkulieren und mir für unser Forum die Konditionen für AFAM-Kettensätze ( im Rahmen einer Sammelbestellung ) mittteilen.
Vielleicht ergibt sich ja etwas!
AFAM-Kettensatz
67 Beiträge
• Seite 1 von 4 • 1, 2, 3, 4
AFAM-Kettensätze
hier ist das Angebot der Firma:
Honda CB 500 S PC26 500 ccm, Baujahr 1998 - 2003
Teilung: 525
Standard-Kettenlänge: 108 Rollen
Kettenkit/AFAM Kettensatz Top Stahl
Art.-Nr.: 1059203-7 - Teilung 525
AFAM Ritzel 20405-15 ( Normal )
13 Zähne VK: - 1,06 Eur
14 Zähne VK: - 0,49 Eur
16 Zähne VK: + 0,57 Eur
AFAM Kettenrad Stahl 10608 - 40 Zähne ( Normal - gehärtet )
45 Zähne VK: + 2,89 Eur
46 Zähne VK: + 2,89 Eur
AFAM Kette A525XSR-G - 108 Rollen ( Normal )
Normallänge: 108 Rollen - Farbe: Gold XS-Ring super verstärkt (4140 DaN) für Off-Road/Straße/Sport
Kettenschloss: *MRS* ARS MR
98 Rollen VK: - 9,65 Eur
100 Rollen VK: - 7,72 Eur
102 Rollen VK: - 5,78 Eur
104 Rollen VK: - 3,87 Eur
106 Rollen VK: - 1,94 Eur
110 Rollen VK: + 1,93 Eur
112 Rollen VK: + 3,84 Eur
114 Rollen VK: + 5,78 Eur
116 Rollen VK: + 7,71 Eur
118 Rollen VK: + 9,63 Eur
VK: 135,00 Eur
Kettenkit/AFAM Kettensatz Stahl
Art.-Nr.: 1059203-6 - Teilung 525
AFAM Ritzel 20405 - 15 Zähne ( Normal )
13 Zähne VK: -1,06 Eur
14 Zähne VK: -0,49 Eur
16 Zähne VK: +0,57 Eur
AFAM Kette A525XRR - 108 Rollen ( Normal )
98 Rollen VK: - 8,62 Eur
100 Rollen VK: - 6,89 Eur
102 Rollen VK: - 5,16 Eur
104 Rollen VK: - 3,44 Eur
106 Rollen VK: - 1,70 Eur
110 Rollen VK: + 1,73 Eur
112 Rollen VK: +3,45 Eur
114 Rollen VK: +5,18 Eur
116 Rollen VK: +6,91 Eur
118 Rollen VK: +8,62 Eur
Normallänge: 108 Rollen - Farbe: Stahlfarbe
XS-Ring verstärkt (4120 DaN) für Off-Road/Straße
Kettenschloss: *MRS* MR
VK: 125 Eur
Bei Abnahme von mindestens 5 Satz kann ich nochmals 3 % Sonderrabatt gewähren.
Alle Preise sind inkl. 19 % MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung ab 40 Euro Warenwert innerhalb Deutschland!
Die Lieferung erfolgt auf Vorauskasse oder Nachnahme ( Nachnahmegebühren kommen noch hinzu! )
Bei Vorauskasse gewähre ich 3 % Skonto. "
Der jeweiligen VK reduziert sich um 6 % ( 2 x 3 % - Voraussetzung: 5 Sätze werden bestellt und Zahlung durch Vorauskasse ).
Teilung: 525
VK: 135,00 Eur
VK: 125 Eur
Zuletzt geändert von TW am 05.08.2008, 21:46, insgesamt 6-mal geändert.
Versuch einer Sammelbestellng
Miwe als Initiator hat ja bereits sein Interesse an dem AFAM-Kettensatz signalisiert.
Bis Mitte / Ende August 2008 besteht die Möglichkeit sich an dieser Sammelbestellung zu beteiligen.
1) Miwe
1) Miwe
Hallo Don,
ich habe noch in Erinnerung, dass die Zugfestigkeit der AFAM-Ketten besonders hoch liegt ( unsere Maschinen werden diese Kette nicht in Verlegenheit bringen ).
Und bei der überschaubaren Preisdifferenz zwischen einem normalen und gehärteten Kettenrad würde ich auch eher zum gehärteten Kettenrad greifen.
Vom VK werden ja noch bei einer Sammelbestellung 6 % Rabatt abgezogen.
also is das teurere mit nem verstärkten ketten rad aber ketten sind gleich nur dass die teurere golden ist? ich check den unterschied nicht ganz. die kleine preisdifferenz ist mir da egal. da ich nu aber keine goldenen felgen mehr hab würd ich den schwarzen satz nehmen (auch wenn man das gold unter kettenfett+dreck eh nicht mehr sieht) sofern der nicht schlechter ist.
edit: seh ich eigentlich richtig dass die kette mit schloss ist? also nicht endlos? wär ja einerseits cool. weil ich die schwinge dann nciht demontieren müsste, andrerseits uncool weil ich keine lust hab mir für n 40er nietwerkzeug zu kaufen ^^
- DonUschi
Hallo Don,
die Angabe "MRS" beim Kettenschloss bezeichnet die Art des Schlosses - "Schloss Hohlniet".
Die Kettenräder sind bei beiden Angeboten gehärtet; TOP Stahl steht wohl m.E. für die gewaltige Zugfestigkeit von 4140 DaN.
http://www.motorrad-tuning-zubehoer-tei ... r-Parts/-/
Achtet hierbei auch auf die Preise - Sabine macht uns wirklich keine schlechten Angebote.
Also grundsätzlich hätte ich auch Interesse. Allerdings nun die Frage:
Mit welchem Nietwerkzeug schließt man das? Passt das von DID? oder muss es das von AFAM sein? Denn 190€ für das Werkzeug lässt mich dann doch zweifeln. Dann nehme ich nämlich lieder eine "normale" Endloskette von DID (welche übrigens auch teilweise von AFAM gekauft und umgekennzeichnet werden) und hol mir nur das gute Ritzel und Kettenrad von AFAM.
- Taxman
Hallo Don, Hallo Taxmann
m.E. liegen die Unterschiede in der Farbe und der etwas höheren Zugfestigkeit, durch die dieser Kettensatz ( Top Stahl ) auch für Sportzwecke eingesetzt werden kann.
Die Frage wegen des zu verwendenden Kettennietwerkzeugs habe ich an Sabine geleitet.
Kettennietwerkzeuge ( Whale u.a. )
die Firma hat mir jetzt geantwortet:
" Also Enuma hat ein Schraubschloss, jedoch haben die keine Zuordnung für die 525er AFAM Kette - daher kann es sein dass dies nicht passt ( würde ich daher nicht empfehlen!).
Wegen dem Kettenwerkzeug hab ich nachgelesen. AFAM bietet das Whale an - hier kann man alle verschiedenen Ketten von unterschiedlichen Herstellern vernieten. D.I.D. hat vermerkt, dass ihr Werkzeug ausschließlich für D.I.D.-Ketten zu verwenden ist. "
Für die Selbermacher:
Wie Taxmann anführte, ist das Whale-Kettennietwerkzeug nicht gerade billig ( Gerät + Schlagbolzen zum Trennen und + Schlagbolzen zum Vernieten ).
Falls einer in seinem Freundes- und Bekanntenpreis jemanden kennt, der so ein Whale-Gerät hat, ist ja alles gut. Mit für die AFAM ungeeigneten Kettennietwerkzeugen zu hantieren, birgt zuviele Gefahren in sich; dann doch lieber die Werkstatt bemühen oder eine Endloskette nehmen.
Meinen D.I.D.-Kettensatz habe ich damals beim HH bestellt und auch dort montieren lassen ( mein HH baut auch von mir angelieferte Teile ein ).
Zuletzt geändert von TW am 05.05.2010, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
67 Beiträge
