Oktober 2008 - 25% Wilbers-Sonderrabatt
Beitragvon Andreas. » 21.11.2008, 11:05
Weil man eine alte Mopeden einfach original lassen sollte, oder zumindest übliche Teile aus der Zeit verwenden sollte.
Ist einfach ein Gehörtsich.
@ Michael
Was ist es denn? Eine 3 ½ ?
Grüße Andreas
Andreas.
Beitragvon DonUschi » 21.11.2008, 11:07
aber wenn übliche teile aus der zeit nicht and die qualität und funktion heutiger ranreichen? wozu dann überhaupt umrüsten? sowas können sich nur alte oldtimer lieblinge ausgedacht haben die regel. bei bremsanlagen könnte ich das verstehen. einfach aus dem grund, dass ne heutige anlage einen damaligen rahmen/gabel überlasten könnte, aber n dämpfer? der schon die teile doch eher!
hab mir die 3 1/2 mal angesehen. wenn man da wirklich die optik erhalten will...dann darf man nichtmal nen koni nehmen. bei dem orginal dämpfer geht die feder ja liear über die komplette länge des dämpfers!
DonUschi
Beitragvon Andreas. » 21.11.2008, 11:15
Ist ja keine Regel.
Aber so ein Motorrad kaufst dir ja nicht zum Rasen (außer du fährst bei Rennen mit).
Die technische Perfektion des Fahrwerkes ist normalerweise völlig egal.
Meist werden da nur Teile getauscht wenn sie optisch nichts mehr taugen.
Grüße Andreas
Andreas.
Beitragvon DonUschi » 21.11.2008, 11:18
normalerweise... *s*
aber hier wird ne morini mal nicht von nem opa gefahren und wie du siehst besteht verbesserungswunsch ^^ wunsch nach klasse und kultiger forbewegung aber anscheinend komfortabel und sicher ;o)
DonUschi
Beitragvon Andreas. » 21.11.2008, 11:27
Ich möchts eh niemand ausreden.
Die Federbeine sind ja auch schnell wieder umgebaut, falls einmal doch der Wunsch nach Originalität besteht.
Grüße Andreas
Andreas.
Beitragvon DonUschi » 21.11.2008, 11:46
wenn ich mir seine cb so ansehe glaub ich es kommt auch eher auf "endlich nen echter caferacer" als auf orginalität an xD
DonUschi
Beitragvon Stjopa » 21.11.2008, 12:20
DonUschi hat geschrieben:aber hier wird ne morini mal nicht von nem opa gefahren und wie du siehst besteht verbesserungswunsch ^^ wunsch nach klasse und kultiger forbewegung aber anscheinend komfortabel und sicher ;o)
Deshalb ja die Koni-Federbeine. ;)
Beitragvon DonUschi » 21.11.2008, 12:42
da find ich dann aber, dass es egal ist welche von beiden. da entscheidet dann geldbeutel und vor allem verfügbarkeit...wilbers macht ja auch maßanfertigung.
denn wenn man die optik verändert ist doch egal welche marke drauf steht. so doll untescheiden sich die koni und ikon und wilbers nu auch nicht.
DonUschi
Beitragvon Stjopa » 21.11.2008, 13:41
Es ist nicht egal, wen man die Historie wahren will.
Die Koni-Federbeine traf man schon in den 70er Jahren zu Hauf an den Motorrädern und es gibt damit beispielsweise auch bei der Zulassung als "Historisches Fahrzeug" (Oldtimer-Kennzeichen) niemals Probleme.
Wilbers dagegen sind (in diesem Zusammenhang negativ gemeint) moderner.
Beitragvon Verbali » 21.11.2008, 14:40
Koni gibts aber nicht mehr, und Wilbers sind die einzigen mir bekannten die bezahlbare Einzelanfertigungen liefern
Verbali
Beitragvon stpaulisurfer » 25.11.2008, 19:29
So; ja. Es ist eine 3 1/2, aber eine späte mit Gußrädern. Und nein, sie soll nicht original bleiben. Ja, sie soll rennen. Und das auf eine sichere Weise! Da die Motormöglichkeiten begrenzt sind, wenn man nicht in die 500er Klasse fallen willen, wird das Fahrwerk gut bearbeitet. Aber es gäbe noch erprobte Alternativen zu Wilbers, die sogar mehr Einstellspielraum lassen und sehr viel günstiger sind...Nur soll die Morini anfangs auch noch strassenzugelassen sein. Also, schauen wir mal, was der Weihnachtsmann mit mir vor hat...
ach DonUschi..ja, die CB ist auch nicht originool, aber macht laune...:-)
Und das Boik mit Alutank und Höckersitzbank wartet auf den Brighton-run.
Aber das ist eine andere Geschichte.
stpaulisurfer
Beitragvon DonUschi » 25.11.2008, 20:37
mal kleinen zwischenbericht: wilbers holt am freitag meine cb ab, überarbeitet die dämpfer wenn nötig, montiert sie fachgerecht und liefert mit das bike noch woche später wieder vor die haustür. n preis wurde nicht erwähnt also seh ich das mal als kostenlosen service an. zahlen würd ich dafür aber auch eher nicht. immerhin stell ich ihnen mein baby dann noch kostenlos zum vermessen zur verfügung für den modell katalog xD
edit: vom fahrkomfort bin ich auf jeden fall schonmal überzeugt. zumindest was die federbeine angeht. ausführliche tests sind natürlich erst bei warmen temperaturen möglich. nur vorne bin ich mir noch nicht so sicher. ich hab nicht das gefühl die federn wären "härter". sollen sie vieleicht auch garnicht sein? also halt nur block-sicher dank progressiver wicklung?
fühlt sich auf jeden fall komisch an, hinten hart, vorne weich.
Zuletzt geändert von DonUschi am 25.11.2008, 20:40, insgesamt 2-mal geändert.
DonUschi
Beitragvon SoulSeeker » 25.11.2008, 20:39
hehe das ja weird
SoulSeeker
Beitragvon DonUschi » 25.11.2008, 20:40
bisschen ungewöhnlich so viel aufwand für ne cb oder? ^^
edit: mit den ikon wärs wohl nicht passiert.
DonUschi
Beitragvon Stjopa » 25.11.2008, 21:57
Seltsam, ich hatte nach dem Montieren der Wilbers-Gabelfedern das Gefühl, das die vieeeel härter sind; eigentlich schon zuu hart. Die Gabel taucht kaum mehr ein und ein Stoppie ist unmöglich.
Als einzige Erklärung kann ich mír vorstellen, dass ich zuviel Gabelöl drin hab (und Du vielleicht zu wenig?)
Mal sehen, ob ich irgendwann mal Lust hab, die auszubauen und den Ölstand nachzukontrollieren. Aber eher wohl nicht. :oops:
Beitragvon DonUschi » 25.11.2008, 22:02
dito ^^ ich hab vor die wilbersleute drum zu bitten die gabel mal einzutauchen ob die dämpfung/federung ok ist. oder gar zu messen wenns im eingebauten zustanden geht.
DonUschi
Beitragvon opladener » 26.11.2008, 18:54
Ich mein auch, das meine Gabel viel härter geworden ist. Ein wenig hats aber schon nachgelassen, ist wohl normal am Anfang.
opladener
Beitragvon Freeeeze » 26.11.2008, 19:22
Ähm wieso holt Wilbers deine CB ab ???
Freeeeze
Beitragvon stpaulisurfer » 26.11.2008, 19:50
..und ob das dann kostenneutral wird für dich???
Für das Zerlegen/Montieren der angelieferten Gabelholme nehmen die ja auch 49.-€. Und ein transport erfordert ja etwas mehr an Zeit und Aufwand. .....
Laß mal hören..
Gruß.
stpaulisurfer
Beitragvon DonUschi » 26.11.2008, 21:58
das machen sie umsonst, wahrscheinlich auch deshalb weil ein mitarbeiter am we immer nach hh / henstedt ulzburg pendelt. nimmt er halt mal den transporter. dann können sie die cb gleich nochmal vermessen. ist für die dann auch einfacher was die problemlösung angeht. für mich natürlich erst recht. also ob sie den service auch anbieten würden würde der nicht sowieso hier wohnen...service ist auf jeden fall komplett kostenfrei. hab nochmal nachgefragt zur sicherheit.
find ich auf jeden fall sehr cool diese flexibilität.
DonUschi
Zurück zu Sammelbestellungen
