IV. Sammelbestellung über IKON-Federbeine
41 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: IV. Sammelbestellung über IKON-Federbeine
Sind gestern angekommen und gleich heute morgen in die Maschine gewandert
- Dr_K_Rombacher
danke für die Mitteilungen.
Jetzt fehlt nur noch redforce ( mitsamt Bruder ).
So, bin grad wieder von ner Dienstreise zurück und hab unsre auch da liegen:-)
danke nochmal für die Mühen, jetzt steht Anlassen am Sonntag aufm Ring nichts mehr im Wege :-)
- redforce
prima.
Bitte berichtet doch gelegentlich über eure Eindrücke mit den IKON-Federbeinen ( evtl. in Verbindung mit den Wilbers-Gabelfedern ).
Den Thread werde ich in den nächsten Tagen schließen.
prima.
Bericht : Also der unterschied ist schon der Hammer man merkt es richtig derbe das die alten Dinger raus sind...
Hab gestern noch eine Tour von rund 200Km gemacht. eingestellt aber ich sie auf Zugstufe 3 Sportliche fahr weise, Sozi betrieb. Die Federvorspannung habe ich auf der niedrigsten belassen (für Solo betrieb).
Die Maschine liegt wesentlich ruhiger und vermittelt grad in Kurven ein weitaus besseres Gefühl als die Original Dämpfer. Sie taucht gefühlt nicht so weit ein. Bei den aktuellen teilweise sehr schlechten Straßenverhältnissen ist mir ein "auf wippen" wie ich es letzte Woche noch hatte nicht mehr aufgefallen. Teilweise hatte ich sogar das gefühl das die von mir gewählte Stufe schon bald zu hart sein könnte. In Kombination mit den Wilbers-Gabelfedern und der leicht geänderten Sitzposition die ich durch Aufpolsterung der Sitzbank erreicht habe ein super entspanntes fahren. Wenn nur der Wind nicht wäre
Kann es nur jedem Empfehlen der Unterschied ist echt Überragend hätte ich so auch nicht erwartet.
- Dr_K_Rombacher
Ja, das Mopped saugt sich förmlich an den Asphalt.
- Twin-500
Hi,
finden sich denn unter Umständen wieder ein paar Leute für eine weitere Sammelbestellung? Ich könnte jetzt definitiv ein paar Federbeine gebrauchen.
Fortinbras
Fortinbras
- Fortinbras
Hallo.
Ja, ich wäre wohl auch dabei, wenn sich noch ein paar finden.
btw,
vertragen sich die neuen Federbeine mit den originalen Gabelfedern?
btw,
- Pudding
Pudding » 26.06.2010, 16:57 hat geschrieben:vertragen sich die neuen Federbeine mit den originalen Gabelfedern?
Ich wüsste nicht, was dagegen spräche?
- Fortinbras
falls sich noch welche anschließen möchten, ist der bessere Preis gesichert:
1. Fortinbras
2.Pudding
3. Pr!mAx
4.JoKeR ( und dazu noch Wilbers Gabelfedern )
5. ??
Jetzt fehlt nur noch eine Bestellung bei den Ikon-Federbeinen!!
1. Fortinbras
2.Pudding
3. Pr!mAx
5. ??
Zuletzt geändert von TW am 27.06.2010, 13:01, insgesamt 2-mal geändert.
Fortinbras » 26.06.2010, 17:14 hat geschrieben:Pudding » 26.06.2010, 16:57 hat geschrieben:vertragen sich die neuen Federbeine mit den originalen Gabelfedern?
Ich schon.
Das merkt man spätestens, wenn die Gabel auf Block geht. Wenn man das Geld
für die Beine raustut, dann sollte das Geld für die Federn auch drin sein. Wenn
schon optimiert wird, dann auch vorne. Zum Fahrwerk gehören beide Achsen...
Zuletzt geändert von KlausT am 26.06.2010, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
- KlausT
- Veteran
mit der Bestellung von JoKeR fehlt uns nur noch eine Bestellung.
1. Fortinbras
2.Pudding
3. Pr!mAx
5. ??
1. Fortinbras
2.Pudding
3. Pr!mAx
5. ??
KlausT » 26.06.2010, 23:41 hat geschrieben:Zum Fahrwerk gehören beide Achsen...
So gesehen ist das richtig. Die Gabelfedern habe ich damals aber als erstes getauscht, da mir die zu butterweich waren. Auf die Idee, hinten auch zu tauschen, bin ich zu der Zeit allerdings nicht gekommen.
Kann es sein, dass es bei den Gabelfedern starke Serienstreuungen gab? Die Federn der Maschine meiner damaligen Freundin waren wesentlich straffer als die von meiner. Da lag nur ein Baujahr zwischen.
- Fortinbras
[quote="[url=http://www.cb-500.de/viewtopic.php?p=158465#p158465]Pudding » 26.06.2010, 16:57[/url]"]
btw,
vertragen sich die neuen Federbeine mit den originalen Gabelfedern?[/quote]
als ich auf Ikons mit Seriengabel umgestiegen bin, hat sie angefangen zu flattern.
Hab dann neue Reifen draufgezogen und die Wilbers rein.
Daraufhin wars flattern weg. Lag also entweder an den Reifen.
Oder an den Serienfedern.
btw,
- darkshadow15948
Genau das waren meine Bedenken.
Also wenn, dann am besten beides gleichzeitig?
Oder hat jemand eine andere Erfahrung als Darkshadow gemacht?
Mir geistert da noch irgendwas im Kopf herum,
vonwegen dass die Gabelfedern der CB500T anders wären
als die der deutschen Variante.
Zuletzt geändert von Pudding am 27.06.2010, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Pudding
ich hab auch nur die ikons und noch original gabelfedern, ab ~170km/h wird sie etwas unruhig, sonst keine probleme.
- The Rob
hast du die wilbers immer noch nicht montiert?! schande! ^^
- DonUschi
Hi,
Also ich wäre auch dabei bei der Bestellung der IKON´s.
Hoffe das es schnell über die Bühne geht.
TW kannst du mir bitte ne PN schreiben was du alles brauchst.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
- Feury
DonUschi » 28.06.2010, 07:26 hat geschrieben:hast du die wilbers immer noch nicht montiert?! schande! ^^
hatte bis jetzt keine gelegenheit, erst war ich krank geschrieben (da stand die gute inder kaserne) und dann war ich seitdem im dienst, bis gestern morgen.
bin gerade dabei, die teile einzubauen
edit: MIST, ich find meinen Hauptstaender nicht mal sehen, ob das heute noch was wird...
Zuletzt geändert von The Rob am 28.06.2010, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
- The Rob
41 Beiträge
