bin unterwegs und brauche einen neuen Verbindungsschlauch zwishcen Tank und vergaser, da meiner Brüchig geworden ist und undicht.
komme an meinen gerade nicht ran, da ich noch bis spät heute arbeite und muss den unbedingt heute noch besorgen. kann also auch kein stück vom alten zum händler mitnehmen...
weiß jemand auswendig, welchen ich brauch (also durchmesser, was bestimmtes...) je nach größe muss ich ja auch die passenden ring- schellen dazu kaufen.
wenn ichs richtig gesehen hab brauch ich glaub was um die 10mm. bin mir aber nciht sicher.
bitte um rat
gruß
tigger
Benzinschlauch- Welcher?
19 Beiträge
Hallo Valerie,
man gut, dass ich einen PC in der Werkstatt habe
Innendurchmesser des Schlauchs ist 8mm, Länge so zwischen 25 und 30cm. Gewebeummantelten Schlauch würde ich nicht nehmen; die Ummantelung franst mit der Zeit aus und dann bekommst Du das umso schlechter dicht. Ansich sollte zumindest benzinhahnseitig eine Schelle zum Zusammendrücken per Flachzange sitzen, die muss nicht erneuert werden und macht an der Stelle wegen des Tankausbaus auch Sinn.
Nr.28 - 950018025540 BENZINSCHLAUCH, 8X255 (95001-80001-60M) 9,28 EUR
Nr. 32 - 950024125008 SCHLAUCHKLAMMER (D12.5) 2,53 EUR
hier gefunden
hier gefunden
- Biggi
Cool...das sind dann 36 Euro oder 72 Mark pro Meter
Ich glaube, man raubt uns gerade aus und kein Polizist weit und breit!
Ich hatte an der Cagiva gerade die Textilummantelten. Das Problem: die Ummantelung hat sich vom Gummischlauch gelöst und ließ sich hin- und herschieben. Da hielt keine Schelle mehr. Ich nehme tatsächlich Gummischläuche wie an der CB am liebsten, aber nicht zu solchen Kursen. Als Meterware zahlt man nicht einmal ein Viertel davon.
Ja genau.
An meiner Suzuki hab ich die alten Schläuche schon vor vielen Jahren durch gewebeummantelte ersetzt. Die hat massenhaft Benzinschläuche (2 Tankhälften, Schlauchkupplung, Benzinpumpe, separaten Filter und überall Schläuche dazwischen).
Den Tank hab ich seit dem schon unzählige mahle abgebaut und die Schläuche sind immer noch gut.
- Andreas.
Biggi hat geschrieben:Nr.28 - 950018025540 BENZINSCHLAUCH, 8X255 (95001-80001-60M) 9,28 EUR
hier gefunden
ich hab jetzt für alles zuisammen 3,30€ gezahlt
die preise beim honda schienen mir doch wirklich sehr hoch
- CB-Tigger
Re: Benzinschlauch- Welcher?
Ich weiß das Thema ist alt, aber ich häng mich trotzdem mal mit dran.
Hat jemand ne Adresse wo man nen passenden Benzinschlauch aus Gummi her kriegt. Hab hier in Nürnberg einige Händler abgeklappert aber jeder hat nur die gewebeverstärkten Schläuche und die mag ich nicht. Bei ZSF find ich nix, bin aber der Meinung da mal nen Preis von ca. 25€ gesehen zu haben und das ist mir dann doch zu teuer.
Danke
Danke
- scorpie
Der hier sitzt ziemlich stramm, Außendurchmesser kleiner als original, darum passen die Schellen nicht mehr (zu groß):
http://www.ebay.de/itm/Benzinschlauch-U ... 3f39637c3c
Prinzipiell ist das aber der richtige Schlauch, Innendurchmesser original 8mm, hier 7,5mm.
Ah gut danke, nur muss ich da dann wieder der Vergaser ausbauen.
Den alten Schlauch hatte ich das letzte Mal vergessen und konnte ihn aber irgendwie so draufwürgen, das geht mit dem von Ebay wohl nicht
- scorpie
Das musst Du mir unbedingt mal zeigen, wie Du das eingebaut schaffst.
Benzinschlauch gewebeverstärkt 8x13 mm, Produktnummer: C14668, als Meterware erhältlich, u. a. bei ebay.
Genauere Angaben gibt es hier (allerdings dort als 25 m-Rolle!):
https://www.bootsbedarf-nord.de/Tanks-u ... 24944.html
- Dateianhänge
- Bwnzinschlauch.jpg (4.12 KiB) 15966-mal betrachtet
Zuletzt geändert von Hondauser am 10.09.2023, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hondauser
19 Beiträge
