Moin!
hab heute mein LKL nachgestellt da es beim stärkeren Bremsen hörbar geknackt hat und ja, die Lagerschalen"schraube" konnte man um einiges nachziehen (geschätzte 1/6 - 1/4 Umdrehung - für ein lager find ich ist es viel)
Jetzt nach dem zusammenbau höre ich ein wirklich nur sehr schwaches "einrasten" (ich weis, geräusche per ferndiagnose sind immer so lala...).
wenn ich den Lenker aber nach links oder rechts komplett einlenke und dann das Lager Belaste, hört man es nur selten und wenn, dann NOCH schwächer bis garnicht!
Probefahrt ist immom leider nicht möglich...
was könnte es sein? ist es komplett defekt oder hör ich jetzt nur dinge, die ich mir nur einbilde?
Resultat des LKL Nachstellens...
8 Beiträge
Du weisst schon wie man ein Lenkkopflager richtig überprüft?
Du solltest dir mal ein paar beiträge ( z.B.: http://www.forum-motorrad.net/motorradt ... ellen.html) durchlesen.
- Verbali
Ahh, wieder was gelernt, dass wusste ich auch nicht.
Ich dachte, man könnte es auch hören, wenn es nur nachgestellt werden muss. Also zu lose ist. Dem ist also nicht so ?
Man findet also quasi nur durch "ertasten" raus, obs nachgestellt werden muss ? Bzw wenn es in Mittelstellung einrastet, dass es am Ende ist ?
- Phil89
Klackern
Hi.
Wenn die Bolzen des Schwimmsattels verrostet/angerostet sind, Klackt der Bremssattel/Bremsbeläge gegen das Standrohr/Bremssattelträger beim harten Bremsen. Also mal kontrollieren ob die Bolzen (unter den Gummidichtungen) noch gut sind.
Beste Grüße
Dune
Beste Grüße
Dune
- Dune
Re: Klackern
Dune hat geschrieben:Hi.
Beste Grüße
Dune
na die möglichkeit kannte ich auch noch nicht aber danke
- TmO1989
Kann mir auch nicht ganz vorstellen dass es am LKL liegt.
Wie Verbali geschrieben hat müsste es da schon sehr kaputt sein, wennst solche Geräusche beim Fahren hörst, ich kann mir nicht vorstellen dass du da überhaupt noch fahren könntest.
Ein verschlissenes LKL ist beim Fahren sehr unangenehm.
- Andreas.
8 Beiträge
