Sammelbestellung Stahlflexleitung???
danke!
Laut ThomasausWB weisen seine Flex-Bremsleitungen diese Abmessungen ( komplette Länge mit Fittings ) auf:
vorne ca. 80cm
hinten ca. 62cm.
Die Standard-Gummileitungen haben lt. RotweinFlow diese Abmessungen ( komplette Länge mit Fittings ):
vorne ca. 78cm
hinten ca. 60cm.
Ob diese Mehrzentimeter für einen SB-Lenker reichen? Evtl. ist eine andere Verlegung der Flex-Bremsleitung erforderlich.
Im Zweifel lieber eine verlängerte Flex-Bremsleitung wählen - auch wenn dies wegen der dann fehlenden ABE Mehrkosten verursacht.
danke!
vorne ca. 80cm
hinten ca. 62cm.
vorne ca. 78cm
hinten ca. 60cm.
Hallo Andi,
die Preise gelten noch - zumindest bei den einteiligen Flex-Bremsleitungen für unsere Maschinen; für die anderen Bremsleitungen warte ich noch das Ergebnis eines E-Mail-Wechsel mit der Firma anläßlich einer Bestellung von The Rob ( für eine Yamaha ) ab.
Sende mir doch über PN die Angaben zur Person ( Name, Anschrift, E-Mail-Adresse ) und die Daten der Maschine ( Typ, Bj., Angabe zur Bremse - Brembo oder Nissin) zu und alles nimmt seinen Lauf.
gibts die stahlflex-leitungen noch zu bekommen? bzw. was brauch ich da eigentlich für eine mit ner PC26?
- TurboSchaaf
du brauchst die 1-teilige Flex-Bremsleitung; die angegebenen Preise auf meiner HP gelten noch.
Bei den 2 und 3-teiligen Flex-Bremsleitungen hat die Firma die Preise zu unserem Nachteil angepasst ( nur noch 5 % Rabatt - lohnt sich kaum noch ).
Falls du bestellen möchtest, sende mir doch deine Angaben zur Person ( Name, Anschrift, E-Mail-Adresse ) und die Daten der Maschine ( Typ, Bj. ) zu.
Eine Verlängerung der Flex-Bremsleitung ist nur dann überlegenswert, wenn du an deiner Maschine nicht mehr den Originallenker fährst.
warum sollte man die Ummantelung nehmen?
Dann sieht man doch den schönen Stahl gar nicht, oder? =)
- doppelWOBer
Mhm, das weiß ich halt nicht, sind die also durchsichtig?
Bestellen werde ich auf jeden Fall eine, weiß halt nur nicht was das für Vorteile hat, bzw. wie es aussieht.
- doppelWOBer
schau bitte hier
http://www.cb-500.de/viewtopic.php?t=14 ... mmantelung
Mit den transparenten Ummantelungen verbinde ich immer ein Bild ( einen Kommentar), das häßliche gelbliche Verfärbungen / Ablagerungen zeigte.
schau bitte hier
Hi könnte man bei der Sammelbestellung auch für die yamaha Thundercat(yzf600r) einen Leitungssatz für vorne mitbestellen?
lg Flo
lg Flo
- RotweinFlow
mit Post vom 10. September 2009 habe ich hier berichtet, dass die Firma bei zweiteiligen / dreiteiligen Bremsleitungen nur noch 5% Rabatt gewährt. Es stellt sich dann wirklich die Frage ob sich bei diesen Bremsleitungen eine Bestellung noch rechnet.
Für die einteiligen Flex-Bremsleitungen gelten nachwievor die eingeräumten Konditionen ( siehe HP ).
Wenn's sehr günstig ist, würde ich auch nochmal drüber nachdenken, denn beim letzten Versuch was ich nicht so sehr flüssig.
Aber ich find auf TWs HP nirgendswo was davon. Wo ist'n da was aufgelistet, wo das Zeug wieviel in welcher Ausführung kostet?
EDIT:
Hab's gefunden.
Aber was heißt 1/2/3-teilig? 1 bzw. 2-teilig für vorn bzw. hinten (Ist das auch unbedingt zu empfehlen? Denn da würde ich dann glaub sparen wollen.) würde ich ja noch einsehen, aber so?
Und die Ummantelung, kann ich mir da z.B. Transparent oder Schwarz "ausdenken" und gut? Und wäre die praktsich oder einfach nur unnötig?
EDIT:
Hab's gefunden.
Das Angebot gilt auch für andere Motorräder mit zwei Bremsscheiben vorne. Für die brauchst Du dann entweder zwei Leitungen oder drei (eine ein Stück runter und dann nach einem T-Stück zwei kurze Leitungen nach links und rechts).
Für die CB500 sowohl hinten als auch vorne immer jeweils eine einteilige.
