anläßlich eines Threds habe ich nach den Konditionen für eine Sammelbestellung nachgefragt.
Die niederländische Firma teilte mir dies mit:
1. Forumrabatt - 15 % für die Mitglieder, die selber bestellen und bezahlen - Versandkosten: 5,75 Euro
2. Eine Sammelbestellung , eine Rechnung, eine Zahlung und Lieferung an eine Adresse in Deutschland
a) Rabatt bis 20 Hupen - 15 Prozent
b) über 20 Hupen - 20 Prozent
zuzüglich der Versandkosten
Stebel-Hupen 2013
16 Beiträge
Re: Stebel-Hupen 2013
Also bis 20 Hupen kein Unterschied, ob jeder selbst bestellt, oder ob alle 20 Hupen an eine Adresse mit einer Rechnung geliefert werden?
Komisch...
Andy
Komisch...
Andy
- Andy 1960
aus den Thredas zu den bereits erfolgten Sammelbestellungen über Stebel-Hupen wird es verständlicher.
Die niederländische Firma erhebt beim Angebot "Forumrabatt in Höhe von 15 Prozen" (jeder kann für sich sofort bei dieser Firma bestellen) 5,75 Euro an Versandkosten.
Beim anderen untergliederten Angebot werden die Bestellungen gesammelt; der Rabatt bis 20 Hupen liegt bei 15 Prozent und ab 21 Hupen gibt es 20 Prozent. In beiden Fällen würde ich - falls sich kein anderer findet - die Gesamtlieferung versandkostenfrei erhalten und die Versendung auf die einzelnen Besteller vornehmen. An Versandkosten fallen hier pro Besteller ca. 4,30 Euro an.
Die bisher gewährten 30 Prozent (das war schon eine Hausnummer) wurden uns ja von einem Händler aus mehr oder weniger verständlichen Gründen genommen. Welches Angebot, welche Vorgehensweise nun in Frage kommt, muss jeder für sich entscheiden.
Zuletzt geändert von TW am 29.01.2013, 08:30, insgesamt 2-mal geändert.
bitte nicht steinigen!! aber wozu braucht man ne andere hupe? ich kenne starke hupen aus youtube "train horn (golf) pranks" und finde es köstlich .. aber ist das der grund für eine andere (vermutlich lautere, bassintensivere) hupe?
- Tamper
Ist dir das noch nie passiert: kurz bevor du einen PKW überholen willst, also schon zum Überholen angesetzt hast, zieht der einfach ohne zu gucken und ohne zu blinken raus.
Wenn du nun eine "Quäke" hast und "quäkst", dann wird er einfach weiter rausziehen und du musst sehen, wie du mit deiner Bremsanlage in Extremsituationen
zurecht kommst. Solltest du aber eine HUPE haben und HUPEN, dann wird wahrscheinlich der Autofahrer ganz erschreckt "aufwachen" und schlagartig wieder nach rechts rüber ziehen.
SO habe ich es zumindest bereits einige Male erlebt...
Andy
Andy
- Andy 1960
Andy 1960 » 29.01.2013, 23:06 hat geschrieben:Ist dir das noch nie passiert: kurz bevor du einen PKW überholen willst, also schon zum Überholen angesetzt hast, zieht der einfach ohne zu gucken und ohne zu blinken raus.
Andy
achso ja ok... also im prinzip kauf ich mir so ne stebel um besser wahrgenommen (und für voll genommen) zu werden... got it
und wie stark ist da unterschied zwischen "quäk" und "WHHÖÖÖP" ?
- Tamper
Bei der Beschreibung der Stebel Magnum TM/1 black steht, dass kein Relais benötigt wird.
Stimmt das? Eine Ampere Angabe ist ja nicht vorhanden.
- Brucki
Das stimmt; ich habe sie ohne Relais an meiner CB.
Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass es nicht ganz trivial ist, die Hupe an der nackten CB500 zu befestigen (bzw. man muss eben einen Platz finden).
Bei der halbverkleideten S passt sie dagegen genau da hin, wo die Original-Hupe auch sitzt.
Zuletzt geändert von Stjopa am 30.01.2013, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Die Stebel Nautilus Kompact allerdings würde ich nicht ohne Relais einbauen (18A Stromaufnahme)!!!
Da raucht der Hupenknopf sonst schnell ab!!
Andy
Andy
- Andy 1960
Richtig. Und auch bei der Magnum sollte man, wenn man zwei Exemplare (ein Hoch- und ein Tieftöner) betreibt (wie eigentlich vom Hersteller vorgesehen - dann ist es nicht nur laut, sondern klingt auch gut), ein Relais verwenden.
Stjopa » 31.01.2013, 09:17 hat geschrieben:Richtig. Und auch bei der Magnum sollte man, wenn man zwei Exemplare (ein Hoch- und ein Tieftöner) betreibt (wie eigentlich vom Hersteller vorgesehen - dann ist es nicht nur laut, sondern klingt auch gut), ein Relais verwenden.
also 2 hupen im prinzip ?!
- Tamper
Ich hab nur eine dran.
Mit zweien ist es nicht wesentlich lauter, klingt aber besser (Zweiklang ...)
Hier mal die Herstellerseite
Zuletzt geändert von Stjopa am 31.01.2013, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gelten die 15/20% nur auf Stebel Hupen oder auf alle Hupen auf valkmotive.de ?
Zuletzt geändert von Brucki am 31.01.2013, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Brucki
16 Beiträge
