Moin im Forum.
Vor einiger Zeit hat sich meine Freundin eine gebrauchte CBF 500 A gekauft. Sie ist in einem recht guten Zustand, nur am Hinterrad gab es irgendwo Schleifgeräusche. Bei näherem hinsehen sah ich heute, das der Träger des Bremssattels (Originalbezeichnung: Bügel) nur etwa 5/100 Luft hat (Bild: siehe Pfeil) und an der Bremsscheibe an entsprechender Stelle Schleifspuren sind. Mir erscheint es so, als ob da etwas wenig Luft ist. Das Rad hatte ich noch nicht raus, daher kann ich nicht sagen ob die Distanzhülsen richtig verbaut sind. Ich füge hier mal ein Bild bei, vielleicht kan mir jemand mit scharfem Auge sagen, ob das alles so richtig aussieht. Besten Dank, die linke Hand zum Gruß,
Bremssattelträger hinten schleift?
4 Beiträge
Re: Bremssattelträger hinten schleift?
Hallo Chris,
ich vermute, die Distanzhülsen rechts und links (also brems- und kettenseitig) sind vertauscht.
Das Spiel zwischen Bremssattelträger und Scheibe beträgt gemessen über 1mm.
Das Foto zeigt eine 2006er CBF500A
Hallo Michael,
besten Dank für die Rückmeldung. Der Vergleich deines Bildes mit meinem zeigt ähnlich breite Distanzringe. Hinzu kommt, das die Hülse auf der Kettenseite wohl einen Bund hat und damit auffälliger sein sollte. Werde wohl mal das Hinterrad ausbauen müssen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Geschraubt werden muss.
Beste Grüße,
Beste Grüße,
- ChrisR80RT
Die Ringe sind bei der CBF auch sehr ähnlich, vor allem haben sie den gleichen Durchmesser.
4 Beiträge
