Autor: BW
Beleuchtungseinrichtungen an Motorrädern
Inhalt:
- Grundlagen
- Allgemeines
- Elektrische Schaltung
- Bezeichnungen und Symbole (Kategorien)
- Herkunft der E-Prüfzeichen
- Farben der Beleuchtung
- Scheinwerferanordnung nach Rili 93/92/EWG
- Scheinwerfer für Abblendlicht
- Scheinwerfer für Fernlicht
- Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Xenon)
- Begrenzungsleuchten (Standlicht vorne)
- Nebelscheinwerfer
- Blinker
- Warnblinkanlage
- Schlußleuchten
- Bremsleuchten
- Kennzeichenbeleuchtung
- Rückstrahler hinten
- Sonstige Leuchten nach EWG
- Umtragung auf EG-Richtlinie
- Links
1. Grundlagen:
- StVZO § 49a - 54 und 60
Richtlinie 93/92/EWG
ECE-R 48
ECE-R 50
ECE-R 53
2. Allgemeines:
- Die Ausrichtung und Höhenangaben beziehen sich auf ein auf ebener Fläche, horizontal stehendes und unbeladenes Fahrzeug.
- Wenn keine weiteren Vorschriften bestehen muß ein zusammen gehörendes Leuchtenpaar
- annähernd die gleichen photometrischen Eigenschaften aufweisen
- symmetrisch zur Mittelachse des Fahrzeug angebracht sein - Die Höhenangaben beziehen sich
- bei der größten angegebenen Höhe auf den höchsten Punkt der Lichtaustrittsfläche
- bei der geringsten angegebenen Höhe auf den niedrigsten Punkt der Lichtaustrittsfläche - Die Abstandsangaben beziehen sich jeweils auf den äußeren Rand der Lichtaustrittsfläche.
3. Elektrische Schaltung:
- Die Schlußleuchten, Begrenzungsleuchten (Standlicht vorne) und die Kennzeichenleuchte dürfen nur gleichzeitig ein- bzw. ausgeschaltet werden können.
Ausnahme: Verwendung als Parkleuchten - Fernlicht, Abblendlicht und Nebelscheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden können, wenn die Beleuchtung nach 1. schon eingeschaltet ist.
Ausnahme: Fernlicht als Lichthupe
4. Bezeichnungen und Symbole (Kategorien):
- Zusätzlich zum E-Prüfzeichen und angehängter Länderkennziffer und der Kennzeichnung mit „50R“ bzw. „R50“ (geprüft für Motorräderräder) können/sollten/müssen unter anderem folgende Kennzeichnungen je nach Beleuchtungsart vorhanden sein:
A = Umriss- bzw. Begrenzungsleuchte vorne
B = Nebelscheinwerfer
C = Abblendlicht
D = Scheinwerfer mit Gasentladungslichtquelle (z.B. Xenon)
F = Nebelschlußleuchte
H = Scheinwerfer mit Halogenglühlampe
IA, IB, IVA = Rückstrahler, rot und nicht dreieckig
L = Kennzeichenleuchte
MB = Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
R = Scheinwerfer für Fernlicht oder Schlußleuchte
SM1, SM2 = Seitenmarkierungsleuchten
Z = Rückstrahler für Fahrräder
1, 1a, 1b, 11 = vordere Blinker
2a, 2b, 12 = hintere Blinker
5 = seitliche Blinker
Hinweis:
Alle Beleuchtungseinrichtungen müssen natürlich entsprechend ihres eigentlichen Einsatzzweckes eingesetzt werden.
Es ist z.B., auch bei gleicher Lichtfarbe, nicht zulässig einen Nebelscheinwerfer anstelle eines Abblendscheinwerfers zu verwenden!
Nicht alle aufgeführten Kategorien dürfen auch an Motorrädern verbaut werden.
5. Herkunft der E-Prüfzeichen:
- 1 Deutschland
2 - Frankreich
3 - Italien
4 - Niederlande
5 - Schweden
6 - Belgien
7 - Ungarn
8 - Tschechien
9 - Spanien
10 - Jugoslawien; jetzt Serbien und Montenegro
11 - Großbritannien
12 - Österreich
13 - Luxemburg
14 - Schweiz
15 - DDR; Nummer gestrichen, evtl. Bauteile jetzt E1 Deutschland
16 - Norwegen
17 - Finnland
18 - Dänemark
19 - Rumänien
20 - Polen
21 - Portugal
22 - Russische Föderation
23 - Griechenland
24 - Irland
25 - Kroatien
26 - Slowenien
27 - Slowakei
28 - Weißrussland
29 - Estland
31 - Bosnien und Herzegowina
32 - Lettland
37 - Türkei
40 - Mazedonien
42 - Europäische Union
43 - Japan
45 - Australien
47 - Südafrika
48 - Neuseeland
6. Farben der Beleuchtung:
- Abblendlicht, Fernlicht, Begrenzungsleuchte vorne (Standlicht), Parkleuchte vorne:
- weiß
Nebelscheinwerfer:
- weiß
- hellgelb
Blinker, seitliche Rückstrahler:
- gelb
Schlußleuchte, Bremsleuchte, Nebelschlußleuchte, Parkleuchte hinten, hintere Rückstrahler:
- rot
Kontrolleuchte für Fernlicht:
- blau
Andere Kontrolleuchten:
- keine besonderen Vorschriften / alle Farben zulässig
Instrumentenbeleuchtung:
Ausnahmen:
- Leicht abweichende Lichtfarben sind bei Bauteilen mit entsprechenden Prüfzeichen zulässig. (z.B. bläuliche Leuchtmittel oder Streuscheiben)
Vor EZ 1970 dürfen hintere Blinker auch rot sein.
Vor EZ 1983 darf die Bremsleuchte auch gelb sein.
Hinweis:
Es darf kein rotes Licht nach vorne und kein weißes Licht nach hinten abgestrahlt werden, wenn dies zu Verwechslungen führen könnte.
Es darf z.B. die Kennzeichenbeleuchtung nicht direkt von hinten zu sehen sein.
7. Scheinwerferanordnung nach Rili 93/92/EWG:
- Durch die Anforderungen bezüglich der Anordnung und des Ineinanderbauens von Scheinwerfern ergeben aus der Richtlinie bei beim Vorhandensein von mehr als einem Abblend- oder Fernscheinwerfer folgende Anbaumöglichkeiten:
8. Scheinwerfer für Abblendlicht: (StVZO § 50, 93/92/EWG)
- Nach StVZO und EG-Richtlinie vorgeschrieben.
Anzahl:
StVZO: einer
EG-Rili: einer oder zwei
Abstände:
StVZO: zum unabhängigen Fernscheinwerfer max. 200 mm
EG-Rili: bei zwei Abblendscheinwerfern max. 200 mm, symmetrisch zur Fahrzeugmitte
Höhe:
StVZO: 500 bis 1.200 mm, bei EZ vor 1.1.88 Unterkante bis 1.000 mm
EG-Rili: 500 bis 1.200 mm
Beim Einschalten des Abblendlichts müssen sich alle Fernscheinwerfer gleichzeitig abschalten.
9. Scheinwerfer für Fernlicht: (StVZO § 50, 93/92/EWG)
Anzahl:
StVZO / EG-Rili: einer oder zwei
Abstände:
StVZO / EG-Rili: bei zwei Fernscheinwerfern max. 200 mm
Höhe:
StVZO / EG-Rili: keine besonderen Vorschriften
Einschaltkontrolle:
StVZO: blaue Kontrolleuchte oder Anzeige durch Schalterstellung
EG-Rili: blaue Kontrolleuchte
10. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Xenon):
- Fahrzeuge deren Scheinwerfer (Abblend- und/oder Fernlicht) mit Gasentladungslampen (Xenon) ausgestattet sind müssen auf dem Scheinwerfer die entsprechende Kategorie „D“ tragen und mit
- einer Scheinwerferreinigungsanlage,
- einer automatischen Leuchtweitenregulierung und
- einer Schaltung versehen sein, die das Eingeschaltetsein des Abblendlichts auch bei Fernlicht sicherstellt, da Gasentladungslampen nach dem Einschalten eine gewisse Zeit benötigen um die volle Leuchtkraft zu erreichen.
11. Begrenzungsleuchten (Standlicht vorne): (StVZO § 51, 93/92/EWG)
- Nach StVZO zulässig, nach EG-Richtlinie vorgeschrieben.
Anzahl:
StVZO: eine
EG-Rili: eine oder zwei
Abstände/Position:
StVZO: ausschließlich im Scheinwerfer
EG-Rili: bei zwei Leuchten max. 200 mm, symmetrisch zur Fahrzeugmitte
Höhe:
StVZO: 350 bis 1.500 mm
EG-Rili: 350 bis 1.200 mm
12. Nebelscheinwerfer: (StVZO § 52, 93/92/EWG)
- Nach StVZO und EG-Richtlinie zulässig.
Anzahl:
StVZO: einer
Anbauposition:
StVZO: max. 250 mm von der Fahrzeugmitte entfernt
EG-Rili: Fahrzeugmitte, bei zwei Nebelscheinwerfern symmetrisch zur Fahrzeugmitte
Höhe:
StVZO / EG-Rili: nicht höher als der Abblendscheinwerfer
Mit Fernlicht, Abblendlicht, Begrenzungsleuchte (Standlicht), d.h. es ist kein Relais notwendig.
Einschaltkontrolle:
13. Blinker: (StVZO § 54, 93/92/EWG, ECE-R53)
- Nach StVZO ab EZ 1.1.1962 vorgeschrieben, nach EG-Richtlinie vorgeschrieben.
Anzahl:
StVZO / EG-Rili: vier
Breite:
StVZO: zueinander min. 340 mm vorne und 240 mm hinten, 100 mm zum Scheinwerfer
EG-Rili: zueinander min. 240 mm vorne und 180 mm hinten
Höhe:
StVZO / EG-Rili: 350 bis 1.200 mm
Einschaltkontrolle:
StVZO: zulässig
EG-Rili: vorgeschrieben, optisch und/oder akustisch
- Lenkerendblinker / „Ochsenaugen“: (§ 54 Abs. 1a StVZO, 93/92/EWG)
- StVZO: zulässig*
EG-Rili: zulässig nur in Verbindung mit am Fahrzeugheck angebrachten Blinkern
* Ab EZ 1.1.1987 dürfen die nach hinten wirkenden Blinker nicht mehr an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein, es müssen also zusätzlich nach hinten wirkende Blinker am Fahrzeugheck angebracht sein.
Das heißt, daß Lenkerendblinker als alleinige Blinker nur bei Fahrzeugen mit einem EZ-Datum vor 1.1.1987 zulässig sind!
Breite:
StVZO: zueinander min. 560 mm
EG-Rili: s.o.
Höhe:
s.o.
Hinweis:
Lenkerendblinker müssen auch an Fahrzeugen mit einer EZ vor dem 1.1.1987 eingetragen werden, da es z.Zt. keine für vorne und hinten typgeprüften Lenkerendblinker mit EG-Betriebserlaubnis gibt.
Die Prüfer geben sich aber in der Regel nicht mit der gesetzlich geforderten Mindestbreite von 560 mm zufrieden, da die Blinker sonst bei voll eingeschlagenem Lenker nur schlecht oder gar nicht sichtbar wären!
14. Warnblinkanlage: (StVZO § 53a, 93/92/EWG, ECE-R53)
„Mittels eines besonderen Schalters zur synchronen Funktion aller Fahrtrichtungsanzeiger.“
Einschaltkontrolle:
StVZO: vorgeschrieben, rote Kontrolleuchte
15. Schlußleuchten: (StVZO § 53, 93/92/EWG, ECE-R 50)
Anzahl:
StVZO / EG-Rili: eine oder zwei
Anbauposition:
Fahrzeugmitte
Höhe:
EG-Rili: 250 bis 1.500 mm
Hinweis:
Ein Rücklicht kann aus Schluß-, Brems- und Kennzeichenleuchte bestehen.
Für eine nach ECE-R 50 genehmigte Schlußleuchte ist eine Kennzeichnung mit der Kategorie „R“ für Schlußleuchte nicht vorgesehen.
Eine Kennzeichnung mit „50 R“ ist ausreichend.
Alternativ dürfen auch nach ECE-R 7 genehmigte Schlußleuchten mit Kategorieangabe „R“ verwendet werden.
16. Bremsleuchten: (StVZO § 53, 93/92/EWG)
- Nach StVZO ab EZ 01.01.1988 vorgeschrieben.
Nach EG-Rili vorgeschrieben.
Anzahl:
StVZO: eine
Anbauposition:
Fahrzeugmitte
Höhe:
17. Kennzeichenbeleuchtung: (StVZO § 60, 93/92/EWG, ECE-R48)
- Nach StVZO und EG-Richtlinie vorgeschrieben für amtliches Kennzeichen.
Offtopic:
Versicherungsschilder sind keine amtlichen Kennzeichen, sie müssen nur gut sichtbar am Fahrzeugheck angebracht werden und benötigen keine Kennzeichenbeleuchtung.
18. Rückstrahler hinten: (StVZO § 53, 93/92/EWG Anh. IV Nr.6.12)
Anzahl:
einer oder zwei
Form:
nicht dreieckig
Anbauposition:
Fahrzeugmitte
Höhe:
StVZO / EG-Rili: 250 bis 900 mm
19. Sonstige Leuchten nach EWG: (93/92/EWG Anh. V Nr.6.8; 6.9; 6.11)
- Zulässig sind außerdem:
- gelbe, nicht dreieckige, seitliche Rückstrahler
- weiße, reflektierende Reifenflanken
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrscheinwerfer
- Parkleuchten
20. Umtragung auf EG-Richtlinie:
- Es ist durchaus möglich ein älteres Fahrzeug, welches noch nach StVZO geprüft und zugelassen wurde auf die EG-Richtlinie umtragen zu lassen.
Einen aufgeschlossenen Prüfer vorausgesetzt könnte dann folgende oder eine ähnliche Eintragung in den Fahrzeugpapieren stehen:
BELEUCHTUNG ENTSPRICHT RICHTLINIE 93/92/EWG
Damit wären dann z.B. die geringeren Blinkerabstände nach der EG-Richtlinie legal.
Voraussetzung ist allerdings, daß alle Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs den EG-Richtlinien entsprechen und natürlich auch die entsprechenden Prüfzeichen tragen.
21. Links
Suchbegriffe: Kellermann, Kellermänner, Ochsenauge, Ochsenaugen, Lenkerblinker, Lenkerendblinker, Blinkleuchten, Blinklichter, Halogen, Halogenblinker, LED-Blinker, Licht, Blinkerabstand, Blinkerabstände, StVZO, EWG, EG-Recht, EG-Richtlinie, Rili, Scheinwerfer, Abblendlicht, Abblendscheinwerfer, Abblendlichtscheinwerfer, Fernlicht, Fernscheinwerfer, Fernlichtscheinwerfer, Nebellicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht, Rückleuchten, Rücklichter, Standlicht, Birne, Birnen, Leuchtobst, Tachobeleuchtung, Drehzahlmesserbeleuchtung, Kontrolleuchte, Kontrolleuchten, Kontrollleuchte, Kontrollleuchten, Fernlichtkontrolle, Fernlichtkontrolllampe, Fernlichtkontrollampe, Blinkerkontrolle, Blinkerkontrollleuchte, Blinkerkontrolleuchte, Blinkerkontrolllampe, Blinkerkontrollampe, E-Prüfzeichen, Reflektor, Kennzeichenbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Kennzeichenlampe, Sex ;-p
