Monitor wird kurz schwarz
Re: Monitor wird kurz schwarz
Beitragvon Hausboot73 » 27.05.2019, 08:08
Moin!
Hausboot73 » 23.05.2019, 06:35 hat geschrieben:- anderes Netzteil einbauen
- mal nur einen RAM-Riegel verbauen (Speichertimings getuned? -> Standardwerte!)
- mal andere Stromsteckerleiste (Mehrfachsteckdosenleiste?) nehmen
Mal getestet? Ansonsten kann man nur spekulieren, und Ferndiagnosen sind enorm schwierig.
MfG
Hausboot73
Beitragvon Grim Reaper » 27.05.2019, 15:19
Ich hab's nicht übersehen - es hat nur etwas gedauert:
1) Mein ursprünglich bestelltes Netzteil hatte nur ein SATA-Kabel - damit hätte ich (trotz dem die Wege in meinem Barebone verhältnismäßig kurz sind) entweder HDD & ODD oder die SSD anschließen können... Ich habe jetzt Ersatz bestellt; es kommt morgen an, dann werd ich es direkt testen!
2) Einen RAM-Riegel habe ich gerade ausgebaut. Eigentlich wollte ich damit ja bis morgen warten, weil ich, um an den RAM zu kommen, HDD & ODD ausbauen muss (Barebone halt - da stapelt sich alles um auf möglichst wenige cm² Grundfläche zu kommen). Bislang sieht es gut aus - aber für eine endgültige Bestätigung reichen die paar Minuten noch nicht...
3) Seit dem Büro-Umzug vor vier Wochen habe ich eine andere Steckdosenleiste. wie gesagt hatte ich mit der alten auch Bildschrim-Aussetzer. Richtig schlimm ist es aber erst mit der Neuinstallation geworden.
Wenn RAM-Test und Netzteil keine Besserung bringen ist als nächstes der Linux-Test dran; da werde ich aber wohl erst am WE zu kommen, fürchte ich.
Ich werde berichten!
Beitragvon Hausboot73 » 27.05.2019, 15:40
Moin!
Kein Stress ;)
Den Linux-Test mache ich bei solchen Fällen im privaten Umfeld auch. Leider bekommt mit solchen
Linux-Sticks (bei mir Mint oder Ubuntu) nur nicht "den" Stresstest (CPU-,GraKa- und oder RAM-Auslastung) hin.
MfG
Hausboot73
Beitragvon Grim Reaper » 27.05.2019, 16:06
Grim Reaper » 27.05.2019, 15:19 hat geschrieben:2) Einen RAM-Riegel habe ich gerade ausgebaut. Bislang sieht es gut aus - aber für eine endgültige Bestätigung reichen die paar Minuten noch nicht...
Update: Egal ob ich Riegel 1 oder 2 rausnehme - beide Male geht es munter weiter mit den Aussetzern...
Posting automatisch zusammengeführt: 27.05.2019, 16:06
Hausboot73 » 27.05.2019, 15:40 hat geschrieben:Moin! Leider bekommt mit solchen
Für Windows gibt's Programme wie z.B. OCCT, dass einen Stresstest im System verursacht. Gibt's für solche Fälle kein entsprechendes Linux-Programm?
Zuletzt geändert von Grim Reaper am 27.05.2019, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tahelia » 27.05.2019, 23:47
Das klingt mit großer Wahrscheinlichkeit nach einer unstabilen Stromversorgung. Theoretisch kann das sogar auf dem Mainboard ein Fehler sein, aber meist ist es das NT selbst, oder noch häufiger die Steckverbindungen dahin. Da gibt es nämlich mit der Zeit auch Korrosion, Feinstäube, etc. Also einfach systematisch mal alles ziehen und wieder zusammenstecken, was es da so gibt. Vorher bitte den Computer völlig vom Netz trennen und den eigenen Körper erden, zb indem Du an einer Netzverteilerleiste die Erdklemme berührst. Das würde ich machen, bevor ich eine anderes Netzteil bemühen würde. Ich habe mehrere Computer, die über 15 Jahre alt sind. Also einfach eine gemittelte Abschreibungszeit zum Anlass zu nehmen, Sachen rauszuschmeissen, wenn sie sonst noch ausreichend sind, finde ich falsch. Wenn es das NT nicht wahr, auch ein anderes keine Lösung bietet; es gab 'früher' auch Mainboards, deren Elektrolytkondensatoren den Geist aufgaben, und damit nach und nach das Board. Das wäre dan ein Anlass, nach zu rüsten.
tahelia
Beitragvon Chickenmarkus » 28.05.2019, 10:14
Grim Reaper » 27.05.2019, 16:06 hat geschrieben:Für Windows gibt's Programme wie z.B. OCCT, dass einen Stresstest im System verursacht. Gibt's für solche Fälle kein entsprechendes Linux-Programm?
Let me Google that for you: :fuckoff:
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 28.05.2019, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hausboot73 » 28.05.2019, 10:46
Moin!
Gibts das auch für Linux Livesystems mit GUI?
Finde Kommandozeilen so 80er...
MfG
Hausboot73
Beitragvon Palomino » 29.05.2019, 07:32
Ja gut, wenn es ein Stresstest sein soll, würde ich zur Ultimate Boot CD greifen. Da ist alles drauf was man braucht um Hardware zu stressen bzw zu prüfen. Und wenn der Bildschirm ausgeht sieht man das da auch.
Keine ultraschicke GUI mit Klickibunti, aber immerhin bewegt sich schon was. ;-)
Also eher so 90er würde ich sagen :mrgreen:
Palomino
Beitragvon Hausboot73 » 29.05.2019, 09:49
Moin!
Stimmt, kenne ich, nur nicht auf USB Stick.
Mal wieder testen, hat sich bestimmt weiterentwickelt ;)
MfG
Hausboot73
Beitragvon Grim Reaper » 29.05.2019, 20:28
Chickenmarkus » 28.05.2019, 10:14 hat geschrieben:Let me Google that for you:
:kiss:
So, das neue Netzteil habe ich nun getestet: Daran lag's auch nicht... Bei der Gelegenheithabe ich auch gleich noch ein neues Stromkabel und eine andere Steckdose (diesmal ohne Mehrfaststecker) ausprobiert - ebenfalls negativ...
An Hardware-Komponenten bleiben also nur die GraKa und das Mainboard, die ungetestet sind. Die GraKa kann ich ausschließen, da der Fehler auch mit der Onboard-Karte auftritt.
Software-seitig kann ich bislang nur sagen dass er Fehler über mehrere Win7-Updates und diverse Nforce-Updates konstant bestehen blieb.
Nächster Test dann am WE unter Linux.
Beitragvon renegat » 30.05.2019, 13:38
Hallo erstmal;
Wenn es um einen Stresstest der Grafik unter Linux geht:
https://assets.unigine.com/d/Unigine_Heaven-4.0.run
Runterladen, ausführbar machen (Rechtsklick im Dateimanager auf die Datei -> Eigenschaften -> Berechtigungen -> Ausführbar machen), ausführen und das dann installierte Programm starten.
Lässt sich auch auf ein Live-Ubuntu installieren - ist halt nur nicht permanent.
Allgemeiner Stress-Test unter Linux: mprime (das Pendant zu prime95 unter Win)
Einfach folgende Befehlszeile in die Konsole kopieren:
Code: Alles auswählen
mkdir mprime && cd mprime && wget http://www.mersenne.org/ftp_root/gimps/p95v298b3.linux64.tar.gz && tar -xvf p95v2* && ./mprime -t
Die folgenden Abfragen alle mit 'Y' bestätigen und laufen lassen.
Eventuell auch noch interessant um den Prozessor zu testen (nur unter Windows):
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000005567/processors.html
Zum Testen des Arbeitsspeichers:
https://www.memtest86.com/
Nicht das freie memtest86+ verwenden! Das kann mit DDR4 noch nicht umgehen.
Hier muss dann ein bootfähiges Medium erstellt werden (z.B. mit RUFUS unter Win) und davon gebootet werden.
Mindestens zwei Durchläufe testen - der Erste ist nur oberflächlich, der Zweite dauert dann auch wesentlich länger.
Nach dem bisher geschriebenen würde ich bei dir auf einen Fehler des Mainboards tippen - eventuell ein Spannungswandler = Voltage Regulator Modules (VRMs) defekt. Passiert wohl öfters bei der Verwendung von Tower-Kühlern auf der CPU, weil diese VRMs dann nicht mehr im Luftstrom liegen und überhitzen.
Das führt dann zu solchen Spannungseinbrüchen die den Monitor schwarz werden lassen - und vielen anderen unspezifischen Problemen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein beschädigter CPU-Sockel: Diese sind extrem empfindlich. Wenn da einer dieser Pins nicht richtig Kontakt hat kann das auch zu allerlei seltsamen Effekten führen. Auch hier sind wieder Kühler aus dem Zubehörmarkt bekannt dafür durch zu großen Anpressdruck Schäden verursachen zu können.
Quelle: https://www.pcgameshardware.de/Luftkuehlung-Hardware-217993/News/Skylakegate-Kuehler-zerstoeren-Sockel-1151-CPUs-1179237/
Mainboards dieser Art (Sockel 1151 für Skylake/Kaby Lake) bekommst du bei e-bäh neu/generalüberholt für ca. 20,-€ hinterhergeworfen, z.B.:
https://www.ebay.de/itm/Generaluberholt-ASUS-PRIME-B250M-PLUS-Intel-1151-M-ATX-D4-214562-4/392304147574
Grüße;
Gerd
renegat
Beitragvon Hausboot73 » 31.05.2019, 06:38
Moin!
Grim Reaper » 29.05.2019, 20:28 hat geschrieben:So, das neue Netzteil habe ich nun getestet: Daran lag's auch nicht... Bei der Gelegenheithabe ich auch gleich noch ein neues Stromkabel und eine andere Steckdose (diesmal ohne Mehrfaststecker) ausprobiert - ebenfalls negativ...
Schade, das war mein Verdacht.
Tippe auch aufs Mainboard, das wird kein SW-Problem sein :blink:
MfG
Hausboot73
Beitragvon Zaziki » 31.05.2019, 08:05
trat es mit beiden - Intel i7 7700K (vorher i5 7600K) CPUs auf?
Solltest du ein LAN Kabel verwenden, mal abziehen - hier kann man schöne Potentialprobleme abbekommen.
Zuletzt geändert von Zaziki am 31.05.2019, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
Zaziki
Beitragvon Hausboot73 » 15.06.2019, 06:42
Moin!
Was ist aus dem Test geworden?
IMHO hat das Maimboard Probleme, wenn es am Netzteil und Kabel nicht lag.
MfG
Zuletzt geändert von Hausboot73 am 15.06.2019, 06:42, insgesamt 2-mal geändert.
Hausboot73
Beitragvon Grim Reaper » 16.07.2019, 13:07
So, da bin ich wieder! Wegen Urlaub, Stress auf der Arbeit und einiger privater Dinge habe ich es erst jetzt geschafft die letzten Tests anzugehen. Vorab: Die Blackscreens erfreuen sich großer Beliebtheit - auch Betriebssystem-übergreifend! Also habe ich mir das Mainboard noch einmal als "generalüberholtes" Modell bestellt. Und weil ich das Gehäuse dann eh gerade aufmachen und ausräumen musste, habe ich auch gleich noch eine Wasserkühlung bestellt, da ich meine CPU in letzter Zeit und in Zukunft deutlich mehr stressen werde als bisher.
Weil ich meine Gedanken mal wieder ganz woanders hatte, habe ich erst beim einbauen des neuen MB bemerkt, dass ich aus Versehen die ATX-, und nicht die mATX-Version, bestellt hatte... Also habe ich alles wieder zurückgebaut und siehe da - seitdem hatte ich keine Ausfälle mehr. Offenbar lag irgendwo ein Kontakt nicht ganz an, der durch den erneuten Einbau aller Komponenten nun wieder fest sitzt. Zumindest habe ich keine andere Erklärung...
Übringens ist die Wasserkühlung klasse! Unter voller Last ist meine CPU nun rund 30°C kühler als vorher; durch's Köpfen habe ich nochmal gut 20°C einsparen können, sodass aus den urspünglich bis zu 90°C nun 30°C im Idle- und 40°C unter Last geworden sind. Die Grafikkarte ist zwar nach wie vor luftgekühlt, aber da in dem kleinen Barebone die Luft nun nicht mehr so sehr "steht" verrichtet sie ihre Dienste nun auch fast 10°C kühler als vorher.
Vielen Dank Euch allen für die ferndiagnostische Fehlersuche!
Beitragvon tahelia » 16.07.2019, 17:24
Mit geköpfter CPU habe ich jetzt bei Bedarf 5GHz auf dem Kern. Mit ner (guten) LuKü dann im C° 60er Bereich. Ist bei einigen Anwendungen wichtiger, als irre viel Kerne die so vor sich hin humpeln.
tahelia
Beitragvon Grim Reaper » 18.07.2019, 19:31
Momentan übertaktet sich meine CPU bei Bedarf bis max. 4,5 Ghz - mehr habe ich ihr aktuell nicht erlaubt. Was nach oben hin noch so geht werde ich natürlich bei Gelegenheit auch noch testen, aber momentan habe ich noch zig andere Baustellen und die Leistung reicht an sich auch erstmal aus, also hat das keine Eile.
Beitragvon tahelia » 21.07.2019, 02:00
Ja. Jedenfalls ist das Köpfen (leider?) keine geeky Marotte, sondern eine vernünftige Maßnahme.
tahelia
Vorherige
Zurück zu Computer & Technik
