Excel / Vba
Excel / Vba
Beitragvon Tron » 29.12.2021, 11:30
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines VBA Problem und hoffe einer von euch kann mir vielleicht helfen.
Es soll Text vor einer Tabelle eingefügt werden, aber der E-Mailtext erscheint nicht im Body, sonder nur die Mail.
es geht um diese Bereich:
Code: Alles auswählen
       'Das ist der E-Mail Body Text
        OutMsgIntro = "Hallo an alle," & vbCrLf & "anbei die Bestellübersicht für den " & Sheets("Betellung").Cells(1, 1).Text & ":"
        OutMsgOutro = ""
Und das ist der ganze Code:
' to-do
' Range ändern
' E-Mails in An/CC eintragen
' ggf. OutMsgOutro anpassen, wenn keine Signatur
' .Display zu .Send ändern
Sub SendMaxToursMail()
    Dim rng As Range
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim OutMsgIntro, OutMsgOutro As String
    Dim dayNumber As Integer
    Dim wdDoc As Object
    Dim wdRange As Object
    'Hier wird der Bereich der Tabelle definiert, der in die E-Mail eingefügt wird
    Set rng = Sheets(1).Range("A1:V29")
    'Abfrage per Massage Box ob die E-Mails versendet werden soll
    If MsgBox("Wurde das Datum auf den Folgetag geändert?", vbYesNo + vbQuestion, "Datumsabfrage") = vbYes Then
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        OutMsgOutro = ""
    With OutMail
        .To = Sheets("Maxtouren").Cells(40, 2).Text
        .CC = Sheets("Maxtouren").Cells(42, 2).Text
        .BCC = ""
        .Subject = "Betellungen für den " & Sheets("Betellung").Cells(1, 1).Text
        Set wdDoc = OutMail.GetInspector.WordEditor
        Set wdRange = wdDoc.Range(0, 0)
        wdRange.InsertAfter vbCrLf & vbCrLf
        'Copy the range in-place
        rng.Copy
        wdRange.Paste
        'Nachricht zur Kontrolle anzeigen
        .Display
    End With
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    'Ende der Schleife für die Abfrage der Massage Box ob die E-Mails versendet werden soll
     Else
          MsgBox "Abbruch"
     End If
End Sub
Danke euch schon mal. :)
Tron
Administrator
Administrator
Zurück zu Computer & Technik
