Was habt ihr euch zuletzt gekauft?
Re: Was habt ihr euch zuletzt gekauft?
Ein Reifendruck Messgerät von Flaig...
- MagdaCB500S
Brems- und Kupplungshebel von Raximo, voll verstelbar, sehr empfehlenswert
- Chris3012
Einen Vigo Tracker (https://safer-turn.com/de/vigo-smart-track/), der mir den Diebstahlschutz besorgt und nebenbei auch noch die gefahrenen Routen aufzeichnet.
Und noch ein paar Features hat, die ich weder alle überreiße noch brauche ...
Neue Daytona Stiefel mit... 6cm Absatz!
- MagdaCB500S
MagdaCB500S » 04.09.2020, 20:21 hat geschrieben:Ein Reifendruck Messgerät von Flaig...
So einen hab ich auch seit knapp 4 Jahren. Ein super Teil.
- WobbleGod
WobbleGod » 08.09.2020, 08:17 hat geschrieben:MagdaCB500S » 04.09.2020, 20:21 hat geschrieben:Ein Reifendruck Messgerät von Flaig...
Viel zu teuer
Ein Kollege von mir Vertreibt Manometer mit ähnlichem passenden Aufsätzen bis hin in den Tauchsportbereich, einkaufskosten pro Manometer weniger als 5€
- Blackshadoo 93
könntest Du dann evtl. die Fühler ausstrecken und einen Forumpreis in Erfahrung bringen?
Blackshadoo 93 » 08.09.2020, 15:40 hat geschrieben:WobbleGod » 08.09.2020, 08:17 hat geschrieben:MagdaCB500S » 04.09.2020, 20:21 hat geschrieben:Ein Reifendruck Messgerät von Flaig...
Viel zu teuer
Ein Kollege von mir Vertreibt Manometer mit ähnlichem passenden Aufsätzen bis hin in den Tauchsportbereich...
Ich glaub ich musste noch nie unterwasser meinen Reifendruck messen
- WobbleGod
TW » 08.09.2020, 16:21 hat geschrieben:Hallo,
Werde mal schauen was sich machen lässt
- Blackshadoo 93
Letzten Sonntag eine 650er Transalp.Nach 14 Jahren meine Yamaha xjr1200 verkauft , weil mir die cb500 gezeigt hat,dass weniger mehr ist.
Viel zu teuer
TW hat geschrieben:Hallo,
Gesagt, getan.
Mein Kollege hat mir 2 Ausführungen mitgebracht.
Beide haben eine Digitalanzeige welche Beleuchtet ist, Ablesen also auch im Dunkeln kein Problem.
Messung in bar, psi, kpa und Kg/cm³ möglich.
Ein Manometer ist mit eine circa 15cm langen Schlauch versehen. Hier muss man also nicht lästig den Kopf drehen oder hat Probleme beim ansetzen an das Belüftungsventil. Betrieben mit 2 AAA Batterien.
Das zweite Manometer hat wie das Teil von Flaig ein "Metallverbindungsstück" mit Drehbaren Ventilaufsatz welcher um 45°Angewinkelt ist. Zweite Variante ist etwas kleiner als das Erste. Vorteil hier das dass Verbindungsstück vom Manometer getrennt werden kann, dann passt es Theoretisch sogar in die Jackentasche. Betrieben mit einer Tauschbaren Knopfbatterie.
Beide Manometer passen ohne Probleme ins Staufach der CB.
Beide Ausführungen kommen auf jeweils 15€ ( ganz genau 14,99€ )
Fotos kommen Heute Abend.
- Blackshadoo 93
Ich hab da mal eine Frage: WOZU???
Ich fahre seit ü 30 Jahren Motorrad. Sportler, Enduros ein- und Mehrzylinder.
Ich habe noch nie unterwegs ein Reifendruckmanometer gebraucht
Ich hatte auch schon mal einen Platten. Da hätte ich eine Pumpe gebraucht aber kein Manometer.
Dass er platt war habe ich auch so gemerkt.
- dirt
Ich habe die gleiche Frage : WOZU ???
Habe ich den Verdacht, das zu wenig Reifendruck ist, oder obligatorisch fahre ich an eine Tankstelle. Da habe ich Luft und Manometer. Ich habe noch nie unterwegs angehalten und den Reifendruck geprüft.
Also WOZU brauche so ein Ding ????
- Froschuwe
An der Tankstelle sind deine Reifen warm und schon hast du einen falschen Luftdruck.3 Tankstellen,3 verschiedene Drücke.Nein ,seit bestimmt 20 Jahren hab ich zuhause einen FLAIG und eine Fussluftpumpe.Ich habe einen genauen Luftdruck und ich brauch nicht in Worms rumzufahren mir eine Tankstelle zu suchen wo das Ding geht.
Ich mache es genau so, Fußpumpe und Luftdruckmesser stehen in der Garage und jeden Tag wenn ich fahre kontrolliere ich den Druck. Ich fahre oft schnell oder noch schneller und möchte die Gewissheit, dass es jedes Mal passt.
- WobbleGod
Mein erster FLAIG hat 17 Jahre gelebt.Dann hab ich mir einen zu Weihnachten schenken lassen.Mittlerweile hab ich mir bei ALDI einen Kofferkompressor gekauft für unsere Autos,geht alles einwandfrei.
Ich habe mir letztes Jahr diesen Luftdruckprüfer als Zweitgerät "geleistet" ... ok, er kommt qualitätsmäßig nicht ganz an den "Mercedes unter den Druckmessern" den Flaig(den ich auch seit mehr als 20Jahren habe) ran, zeigt aber immerhin genauso korrekt an, denn er hat erfreulicherweise auch einen sehr kleinen, im relavanten Bereich befindlichen, Meßbereich - sehr wichtig für eine korrekte Messung!!! Bei Digitalgeräten habe ich Zweifel an der Genauigkeit und Zuverlässigkeit ... hatte ich auch mal als die aufkamen - 1. Nachteil, der einen in jedem Fall ereilen wird: die Batterie ist immer dann leer, wenn man ihn am nötigsten braucht - nie wieder!
grüße piko
grüße piko
Zuletzt geändert von piko am 14.09.2020, 14:20, insgesamt 2-mal geändert.
- piko
Froschuwe » 12.09.2020, 21:08 hat geschrieben:O.K. Ihr habt mich überzeugt.!!!
Mich nicht. Eine kleine Pumpe mit Manometer gibt Sinn.
Wenn ich das Gefühl hätte ich würde +/-0,1 Bar beim fahren merken, dann stimmt wohl eher was anderes nicht.
Ich hätte viel zuviel Angst, das beim Probemessen im Nichts mir duch ein Missgeschick 0,5 Bar flöten gehen
Bitte nicht als Angriff sehen, ich halte das wirklich für unnütz.
Was macht ihr wenn das Manometer dann wirklich 1,6 Bar an Hinterreifen anzeigt???
Vorsichtig zur nächsten Tanke fahren? - das geht auch ohne zwischendurch messen.
- dirt
Das Messgerät ist(vermutlich nicht nur bei mir) nicht für unterwegs, sondern für vor der Fahrt, gedacht ...
... da kann man dann direkt vorm Start inner Garasch messen und die evtl. fehlenden "bärchen" draufgeben
- piko
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
