Habe das richtige gefunden
Beitragvon KarlMeiDrobbe » 26.04.2025, 22:53
In diesem Fall müsste man dann eigentlich sagen:
"Zwar billig gemacht, aber leider nicht preiswert."
Andererseits sagt allein das Material ja noch nichts über Funktion und Zuverlässigkeit...
vielleicht ist Kunststoff ja sogar das am besten geeignete Material? :kratz:
Zuletzt geändert von KarlMeiDrobbe am 26.04.2025, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
KarlMeiDrobbe
Beitragvon Hondareiter » 27.04.2025, 12:52
https://www.youtube.com/watch?v=XwdQyfa32rs
Ich schaue mir zwischendurch die Vidio`s von Suggy Racing an.
Hier hört man auch sehr schön, wie gut die alte CB500 geht.
Posting automatisch zusammengeführt: 27.04.2025, 12:51
Glück gehabt, Vergaser ist sauber
der Motor hat keine Schwankungen mehr
Im Leerlauf.
Also auch hier unruhiger
Motorlauf, durch immer wieder lange Standzeiten.
Posting automatisch zusammengeführt: 27.04.2025, 12:52
Zuletzt geändert von Hondareiter am 27.04.2025, 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 05.05.2025, 21:54
Vor dieser Frau ziehe ich meinen Hut und habe grossen Respekt, Sie kann jedes Teil
am Motorrad zerlegen, vermessen, einstellen, reparieren.
https://www.youtube.com/watch?v=snHYxGzzUNA
https://www.youtube.com/watch?v=IrrDqpCBH90
Beitragvon Hondareiter » 08.05.2025, 22:43
Heute ist ein CB500 Vergaser angekommen, der ist schonmal zerlegt.
Top verpackt und mit Schaumstoff umwickelt. :up:
Einfach mit liebe eingepackt.
Nächste Woche wird eine CB500 gebracht,
Sie ist nicht durch den TÜV gekommen,
Linker Gabelsimmering undicht, die Brühe
läuft über die Bremsanlage.
Die Gabel wird komplett überholt und dann nochmal, beim TÜV vorgeführt.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 09.05.2025, 07:59, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Tom_CeeBee » 09.05.2025, 07:03
Auch wenn ich Deine Hilfe hoffentlich niemals in Anspruch nehmen muss, zolle ich Dir an dieser Stelle mal meinen höchsten Respekt und sage Danke für Deine offenbar unendliche Hilfsbereitschaft :up:
Tom_CeeBee
Beitragvon Hondareiter » 11.05.2025, 23:12
Der Vergaser ist schonmal sauber.
Auf den Leerlaufdüsen stand 38 drauf.
Es waren zwei verschiedene Löcher in den
Düsen. Eine 46 die andere 40.
Da ich mit einer Bügelmessschraube und
sehr kleinen Reibahlen die Düsen immer vermesse, ist das wieder aufgefallen.
Anscheinend hat in den 24 Jahren schonmal
einer daran gearbeitet.
Die HD Düsen waren beide gleich.
https://youtu.be/ZvYB6KV4QK4?si=7NjN1erlU5smJgAo
Und hier könnt ihr sehen, das auch eine Profiwerkstatt wie Stecher Motorentechnik
einen Vergaser, zweimal ausbauen müssen,
Und dann nochmal bis zu 14 Stunden Ultraschallen. Bis dieser in dem verschmutzten Zustand wieder funktioniert.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 11.05.2025, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 14.05.2025, 16:40
Nach dem Einbau und Synchronisieren in meiner CB, wo dieser einwandfrei lief.
Habe ich ihn wieder liebevoll eingepackt
und mit Hermes nach Hause geschickt.
Damit dieser eingebaut, einem sehr netten
Freundlichen CB 500 Fahrer, Freude bereitet.
Ich werde langsam Alt. :( :oops:
Da habe ich tatsächlich vergessen die Ansaugstutzen und Schellen mit einzupacken.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 14.05.2025, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 18.05.2025, 21:12
Ich habe heute zwischen der Gartenarbeit das Ultraschallgerät vier Stunden laufen lassen.
Dieser Vergaser hat echte 10Tkm gelaufen und war sieben Jahre in einer CB500S ohne auch nur einen Km
bewegt zu werden, angemeldet in der Garage in einer Ecke.
Eine Drosselklappe hing fest und die beiden Schwimmernadeln.
Die Gehäuse sind tatsächlich mit allen Beipasskanälen und den acht winzigen Leerlaufkanälen frei geworden.
Ich bin guter Dinge, das dieser Vergaser wieder einwandfrei seine Arbeit verrichten wird.
Muss jetzt erstmal neue Oringe bestellen :kratz:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 18.05.2025, 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 24.05.2025, 14:04
Es gibt viel zu tun, habe heute damit angefangen. :kratz:
Posting automatisch zusammengeführt: 24.05.2025, 14:02
Heute Morgen sind die Simmeringe und Staubkappen angekommen und vor einer Stunde Motoröl mit Filter.
Der erste Gabelholm ist fertig, musste innen alles von Abriebschlamm reinigen.
Die Teflonringe waren noch gut und werden weiter verwendet.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 24.05.2025, 14:04, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 26.05.2025, 22:29
Ja mir ist Gestern ein kleines Malheur passiert, bin auch nur ein Mensch.
Beim einfüllen des Guten 10w40 rotes Synthetisches Motorenöl Jaso2, lief mir plötzlich die gute Suppe über die Füße.
Ich hatte vergessen die Ölablaßschraube einzudrehen :oops: :(
So schnell wie dieser Liter öl aus dem Motor rauslief, konnte ich nicht reagieren :oops:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 26.05.2025, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 30.05.2025, 00:15
Die CB500PC32 ist jetzt fertig, habe heute zwischen Gartenarbeit immer wieder an der Honda gearbeitet.
Sie wurde letztes Jahr nur 39 Km gefahren und lief natürlich unrund mit Schwankungen im Leerlauf, ging immer wieder aus.
Also wurde auch dieser Vergaser noch komplett zerlegt, Ultraschall gereinigt, überprüft, Düsen vermessen, mit neuen Oringe ,
Schwimmernadelventile zusammen gebaut und top Synchronisiert.
Natürlich wurde das Sekundärluftfilter Ansaug Kästchen für Atmosphärendruck, oberhalb der Membranen, gereinigt und
mit einem neuen Filter, sowie noch ein Benzinfilter mit Benzinschlauch verlängerung eingebaut.
Der Motor läuft nun wie ein Uhrwerk, danach wurde die Bremsflüssigkeit noch ausgetauscht.
Im Bremsflüssigkeitsbehälter war ganz schön dunkle Flüssigkeit und viele Wassertropfen vorhanden.
Jetzt kann mein alter Freund und Ex Arbeitskollege nochmal zur Nachuntersuchung wo ich Keine Bedenken habe.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 30.05.2025, 00:15, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 03.06.2025, 12:49
Gerade ist bei mir eine WhatsApp angekommen und darüber freue ich mich sehr. :)
Mein Ex Arbeitskollege und Freund, ist Gestern mit der CB500 PC32 zum Tüv gefahren zur Nachuntersuchung.
Er hat vom Tüvingenieur ein Lob bekommen, das der Motor jetzt so ruhig läuft, die Gabel und Bremsanlage
absolut trocken Öl Schmierfrei ist und die Bremse so giftig zupackt.
Danach hat er eine schöne Tour gemacht und festgestellt, das der Motor ganz anders läuft
als wie vorher seit dem Kauf vor vielen Jahren und das es mehr Spass macht.
Er wollte tatsächlich die wirklich schön erhaltene CB durch den Tüv bringen, dann verkaufen
und sich danach einen BMW C1 125 bis 200ccm Roller kaufen, :kratz:
Ich habe ganz schwer das Gefühl, diese Idee ist erledigt, weil der alte Herr schreibt, das er
gerade richtig Gas gibt, weil das Mopped endlich mal vernünftig läuft. :oops:
Da bin ich mal gespannt.
Posting automatisch zusammengeführt: 03.06.2025, 12:46
Dann möchte ich noch die selbst gezogenen Tomaten, Gurken Zucchini
Pflanzen zeigen. Die Erdbeeren, Johannisbeeren
und Heidelbeeren legen schon los.
Beim Kirschbaum haben wir leider
Seit 4 Jahren Pesch, der Frost macht
die Blüten immer wieder kaputt, sie gefrieren..
Zuletzt geändert von Hondareiter am 03.06.2025, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 08.06.2025, 20:39
https://www.ebay.de/itm/146519509691?_s ... R5Sou4zqZQ
Das nenne ich mal Sonderangebot :kratz: :(
Ich habe 06.05.2008 im Internett beim Motorrad-Teile-Service Achim Greulich
einen neuen originalen Keihin Vergaser für 189,95€ Portofrei gekauft.
Dieser ist heute noch neu und unbenutzt im Karton eingepackt.
Meine Vermutung ist, das ich der einzige im Forum bin der damit angeben kann . :oops:
Beitragvon rednug » 08.06.2025, 21:42
Einen schönen guten Abend.
Du schreibst in einem Beitrag etwas weiter oben, dass du den Vergaser neu syncronisiert hast an deinem Moped. Ist ja ok!
Jedoch ist dies doch nach meiner Meinung kein Garant dafür, dass der Vergaser an einem anderen Motor genau so gut seinen Dienst verrichten kann - oder sehe ich dies falsch?
Gruß Gunder
rednug
Beitragvon Hondareiter » 08.06.2025, 22:30
Wenn das Ventilspiel in der Toleranz der einzustellenden Maße vorhanden ist, die Zündung
richtig steht, der Motor ist gesund und zieht nirgends Falschluft, dann läuft der Vergaser in
meiner CB500 eingestellt und Synchronisiert, in einer anderen CB eingebaut einwandfrei.
Da ich dieses schon öfters gemacht habe, mehrere Leute sehr zufrieden sind,
wie ihr Motor nun läuft, funktioniert dieses einwandfrei.
Wenn ich einen CB Vergaser zerlege ,Ultraschall reinige nach dem zusammenbau die Drosselklappen
mit den Augen einstelle, danach einbaue. Läuft der Motor nach dem Leerlauf einstellen direkt, sauber
dreht schnell hoch hat nirgends ein Loch und das wenn man schnell das Gas aufreisst.
Trotzdem wird der Vergaser, dann noch Synchronisiert.
Beitragvon rednug » 09.06.2025, 13:16
Danke für die Rückinfo!
rednug
Beitragvon Hondareiter » 09.07.2025, 11:30
Heute habe ich den Tankdeckel meiner 93 CB 500 ausgebaut, zerlegt, gereinigt und mit
Waffenöl und alter Tankdeckel Dichtung wieder zusammen und eingebaut.
Also auch ein geübter Schrauber, der jedes Teil an einer CB reparieren kann,
der die alte Dichtung wieder verwenden möchte, kommt ein wenig ins Schwitzen.
Habe viel Waffenöl benutzt, weil die Dichtungen manchmal im Deckel festkleben.
Hier seht ihr wie der Tankdeckel zerlegt aussieht, aber es sind noch zwei Federn und zwei Zungen
eingebaut, die einem beim einbau des Dichtungsringes ganz schnell mal um die Ohren fliegen.
Und dann ist eine grosse Suche angesagt.
Ja ich habe nichts zu verstecken, NATÜRLICH ist mir eine Zunge und Feder um die Ohren geflogen. :kratz: :oops:
und habe die 10 Minuten gesucht und sie voll Dreck gefunden. :|
Aber trotzdem im ganzen hat es gut funktioniert, mit Ruhe und Fingerspitzen Gefühl.
Nun ich möchte darauf hinweisen, wer das noch nie gemacht hat, bestellt Vorsichtshalber
erst eine neue Tankdeckeldichtung, so schnell wie da ein Loch reinkommt, das ist fummelei.
Posting automatisch zusammengeführt: 09.07.2025, 11:30
Unser kleiner Schatz ist noch ein wenig erkältet, aber bald hat er es geschafft. :(
Zuletzt geändert von Hondareiter am 09.07.2025, 11:30, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Flyingbrick » 10.07.2025, 21:12
Ja, das ist schon alles sehr filigran. Ich habe das auch schon machen müssen, um den funktionierenden Schließzylinder aus einem zerschrammten Deckel in den gut erhaltenen Deckel einer anderen CB umzubauen. Das macht man besser in einem hellen, sauberen Raum am Tisch.
Beitragvon Hondareiter » 12.07.2025, 22:02
Gestern und heute habe ich noch einen CB Vergaser Ultraschall gereinigt, mit neuen Oringen und Schwimmernadelventile fertig gemacht, eingebaut und Synchronisiert. Ölwechsel mit Filter 10w40 Mannol Jaso2.
Es ist immer wieder erstaunlich, nach neun Jahren Standzeit 100000 Km,
Läuft der Motor wie ein Uhrwerk.
Posting automatisch zusammengeführt: 12.07.2025, 21:41
Die Standzeit war tatsächlich länger, habe es berichtigt.
Gestern hatte ich mich gefreut, das die Maschine so Klasse läuft.
Ich heute raus und die CB gestartet,
Sofort an und lief sauber und ruhig.
Dann habe ich die Gänge rauf und runter geschaltet, dabei viel mir auf das trotz gezogener Kupplung, das Hinterrad immer schnell drehte.
Es war nicht möglich, das Hinterrad festzuhalten mit Hand oder Fuß.
Die Kupplung klebte fest und das, wo der Ölwechsel schon erledigt war.
Habe einiges versucht, aber es kam wie es kommen musste, der Kupplungsdeckel musste auf. Habe die Kupplungslamellen und Reinschreiben vorsichtig auseinander gedrückt. Dichtflächen gereinigt und alles wieder zusammen gebaut.
Nun den Kupplungshebel am Lenker mit einem Kabelbinder festgezogen und den Motor 10 Minuten laufen lassen, damit das Öl zwischen allen Scheiben im Kupplungskorb läuft. Ich hatte Glück, die Kupplung funktioniert wieder einwandfrei.
Posting automatisch zusammengeführt: 12.07.2025, 21:43
Zuletzt geändert von Hondareiter am 12.07.2025, 22:02, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon Flyingbrick » 12.07.2025, 22:28
Das ist doch aber ein ganz normales Verhalten! Eine Ölbadkupplung klebt kalt immer. Steht das Motorrad auf den Rädern, gibt es einen kleinen Ruck, aber es fährt bei richtig eingestellter, gezogener Kupplung nicht los. Dafür sorgt die Reibung der Räder auf der Straße. Mit der Hand festhalten ist nicht möglich und auch nicht nötig.
Die Flüssigkeit, also das Öl, zwischen Reibscheibe und Druckscheibe nimmt die Stahlscheibe mit. Auch ohne Berührung, nur durch die (bei kaltem Motor höhere) Viskosität. VW nutzte z.B. diese Eigenschaft für ihre Viscokupplung, nur dass die genutzte Flüssigkeit bei Erwärmung dickflüssiger wurde. So hat man erreicht, dass bei durchdrehenden Vorderrädern des Golf Syncro stufenlos die Hinterachse mit angetrieben wurde, weil die Flüssigkeit allmählich heißer wurde. Die Hinterachse wurde ohne mechanische Verbindung bis zu 100 Prozent angetrieben.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 12.07.2025, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu Allgemeines
