Blöde frage/Ferndiagnose
Beitragvon Ich82ger » 21.05.2025, 07:15
Hallo an alle und allerinnen :)
Ich bin Jörg und neu...
Ich habe gleich mal eine blöde Frage, ich bin am Wochenende auf einem Parkplatz umgefallen....Ja lacht nur....Mein Motorrad, eine Honda cb 500 pc32 stand auf dem Hauptständer wegen gepäcktasche bin ich dann auf die linke fußraste gestiegen um mich hin zu setzen...da ist sie mir ,da sie leicht schräg stand,umgefallen....Auf die linke Seite....schnell aufgehoben....Bun das eigentliche Problem....Seit dem umfallen fährt sie im oberen Drehzahl Bereich unrund,ab 5000 umdrehungen nimmt sie kein Gas mehr an und stottert.....Nun meine Vermutung ist zündkerzen oder könnte es am choke liegen das der nun klemmt da der kuplungshebel auch verbogen wurde....hoffe es kann jemand ca sagen was es sein könnte...Danke im voraus
Ich82ger
Re: Blöde frage/Ferndiagnose
Beitragvon Free-sky » 21.05.2025, 11:46
Hi Jörg,
willkommen erstmal.
Umfaller sind immer doof.
Wenn der Kupplungshebel verbogen ist, kann es sein, dass dein Chocke auch was abbekommen hat.
Hört sich fast so an, als ob der Choke etwas gezogen ist. Dann läuft der Motor zu fett.
Mal am Vergaser checken, ob der Choke ganz zurück geht. Und den Hebel checken.
Hast du ein Bucheli? Lohnt sich....
Free-sky
Beitragvon Ich82ger » 21.05.2025, 20:00
Danke erstmal,ja der hebel ist verbogen....
Ich82ger
Zurück zu Allgemeines
