Hallo Leute,
Bei allen Sachen welche die CB betreffen habe ich bisher immer die Suchfunktion bemüht.
Ölwechsel, Luftfilter, Zündkerzen, allgemeine Sachen zur CB usw.
Doch habe ich zu meinem Anliegen nichts gefunden was mir jetzt adhoc weiterhilft:
Meine CB hat hinten noch die großen gefederten Würfelblinker, welche zwar ihren Zweck erfüllen, aber nicht zum Rest des Bikes passen.
Vorne sind vom Vorbesitzer auch Miniblinker (Marke k.A. - Halogen) installiert.
Jetzt möchte ich hinten gerne vernünftige "kleinere" Blinker montieren, wobei ich keinen Wert auf eine Umrüstung auf LED lege.
Dabei habe ich diese Kellermann Blinker im Visier: https://www.amazon.de/Kellermann-123-20 ... C65&sr=8-5
Darf ich die ohne Weiteres an die CB packen? Immerhin haben die Kellermann Micro 1000 keinen federnden Gummiarm.
Bei Polo war ich schon fast soweit mir diese 10€ Teile zu kaufen.
Aber das bringt ja auch nicht viel wenn die nach x-Kilometern gleich wieder ausfallen.
Gruß, Matthias
Blinker Halogen von Kellermann
17 Beiträge
Re: Blinker Halogen von Kellermann
Die "Federung" interessiert nicht, die Abstände schon. Und zwar abhängig vom Baujahr: ist das Motorrad bereits nach EU-Recht zugelassen, darf man geringere Abstände haben, als wenn es noch nach deutschen Recht zugelassen ist.
- Pere
Das ist bei mir nicht der Fall, da im Fahrzeugschein unter "K" nichts eingetragen ist. Also keine EU Zulassung.
Hätte gehofft, dass hier der ein oder andere bereits diese Blinker verbaut hat.
Somit wäre ich auf der sicheren Seite, falls man mal angehalten wird von einer Krad Kontrolle.
Müssen auch nicht zwingend diese Blinker sein, doch die Standard stechen mir zu extrem heraus am Heck.
- Matthias112
Ich hatte die Kellermann 123.200 Micro 1000, schwarz, 6 Jahre an einer 2003er Z1000. Es gab damit keine Probleme.
Zuletzt geändert von gumic am 21.02.2022, 19:23, insgesamt 3-mal geändert.
Du solltest aber beachten, dass die Kellermannblinker auf die du verlinkst nur 6W haben, also ein Parallelwiderstand benötigt wird. Denn der muß die fehlenden 15W pro Blinker vernichten.
Ansonsten benötigst du ein anderes Blinkrelais. und eine andere Beschaltung der Anzeigeleuchte.
Im Wiki gibt es eine Beschreibung dazu.
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=elektrik:blinker
Wenn ich das verlinkte Bild der Blinker sehe dann sind die gefedert, der halbe Arm ist Gummi.
Stimmt. Ich brauche Blinker mit 21 Watt.
Gibt es denn eine Empfehlung zu Blinkern die sich ohne Weiteres einfach verwenden lassen?
Ohne Relais oder dergleichen?
Ganz so klein müssen die auch nicht sein, da es ja immer noch sicherheitsrelevant ist.
edit: https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 03320.html
edit: oder die: https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 02230.html
Die würden dann passen. Allerdings, naja, schreckt mich der Preis etwas ab.
Und der Satz "wer billig kauft, kauft doppelt" bewahrheitet sich ja doch meist
Zuletzt geändert von Matthias112 am 21.02.2022, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
- Matthias112
Die Zweiten hatte ich selbst montiert - für hinten kannst Du die mit kurzen Arm nehmen. Sehen ganz gut und stimmig aus, aber halten von zwölf bis Mittag.
Letztendlich bin ich wieder bei den Nachbauten der Originalen gelandet.
https://www.ebay.de/itm/172620934096?_t ... BM8PP_4ONf
Zuletzt geändert von Pere am 21.02.2022, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Pere
Die kleinen Polo-Blinker nutze ich auch.
Es stimmt wenn man die nur montiert sind die schnell hinüber.
Also direkt mit einem Isolierkit die Kabel im Befestigungsröhrchen festlegen dichtet dabei gleichzeitig vor Feuchtigkeit ab. Dann ist der Fehler, dass sich die Masse im Stecker losreist nur noch extrem selten.
Beim Anbringen eine 1cm dicke Gummiunterlegscheibe unterlegen, dann hatst du auch eine Vibrationsbremse.
So arbeiten meine jetzt schon lange.
Deer erste Satz hatte maximal ein Jahr überlebt.
Oder wie gesagt die quallitativ besseren Kellermänner, und die Verlängerungsleitungen mit Widerstand einbauen.
Die zweiten Blinker von Polo nutze ich auch selbst schon viele Jahre und empfehle ich immer wieder. Allerdings nicht mit dem steifen Arm von Polo, sondern mit Gummiarm von ShinYo - z. B. in langer oder kurzer Ausführung.
Pere » 21.02.2022, 21:56 hat geschrieben:Die Zweiten hatte ich selbst montiert - für hinten kannst Du die mit kurzen Arm nehmen. Sehen ganz gut und stimmig aus, aber halten von zwölf bis Mittag.
Die Nachbauten sind ohne E Prüfzeichen und deshalb nicht zugelassen.
Sorry, falscher Link. Diese hier habe ich gekauft und die haben ein Prüfzeichen für vorne und hinten:
https://www.ebay.de/itm/371819266657
Zuletzt geändert von Pere am 22.02.2022, 11:49, insgesamt 3-mal geändert.
- Pere
Chickenmarkus » 22.02.2022, 10:16 hat geschrieben:Die zweiten Blinker von Polo nutze ich auch selbst schon viele Jahre und empfehle ich immer wieder. Allerdings nicht mit dem steifen Arm von Polo, sondern mit Gummiarm von ShinYo - z. B. in langer oder kurzer Ausführung.
Das sind die, welche auch in deiner Bildergallerie sind oder?
So sperrig sind die garnicht, wenn ich das so sehe.
@gmbo: Da überlege ich tatsächlich noch ob sich das für mich lohnt.
Das mit dem Isolieren der Poloblinker scheint mir auch sinnig, dann halten die wahrscheinlich lang genug für den Preis.
Bei der Durchsicht von ein paar Gallerien hier sehe ich kaum diese Kellermann Blinker.
Demnach gibt es wohl weniger Erfahrungsberichte.
Die Blinker mit dem langen Gummiarm (4 Ringe) habe ich montiert, aber grad die finde ich ja so klobig.
Ich denke es gibt eh nur 2 Möglichkeiten wenn ich die derzeitigen Blinker unbedingt wechseln möchte:
Die Poloblinker modifizieren und anbringen oder eben die Kellermann Micro 1000 mit Widerstand.
- Matthias112
Matthias112 » 22.02.2022, 14:01 hat geschrieben:Das sind die, welche auch in deiner Bildergallerie sind oder?
Jetzt musste ich erst einmal nachschauen, was ich überhaupt in meiner Galerie habe.
Aber ja, sind genau die.
Perfekt
Habe die mit flexiblem Arm bei Polo gefunden: https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... =BDE005571
Allerdings M8.
Die in der Beschreibung angegebenen Adapterplatten haben sie wohl bei Polo garnicht.
edit: oder hier: https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... 00323.html
Ebenefalls gummigelagert in der langen Version.
@pere: Die Krümmer mit Hitzeschutz verkleiden hat auch was.
Allerdings M8.
Zuletzt geändert von Matthias112 am 22.02.2022, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Matthias112
M8 geht auch. Die kann man fest genug anknallen.
Die Hitzeschutzbänder waren schon drauf, als ich sie vor zwei Jahren übernommen habe.
Optisch gefallen sie mir auch, zumal ich die Krümmer etwas dürr finde.
Allerdings saugen sie sich voll und das kann auf Dauer nicht gut sein. Zuletzt war auch noch der Kühler undicht und sie stand, zwar überdacht, aber doch im Freien im Westerwald im Nebel.
Wenn man sie nach zwei Tagen angeworfen hat, wähnte man sich für ein paar Minuten im Dampfbad.
Jetzt habe dank eines günstigen Angebots hier im Forum Edelstahlkrümmer montiert.
- Pere
Tausch direkt das Relais mit aus gegen ein LED taugliches gibt's bei Louis/Polo kostet nicht viel ist einfach nur Stecker raus Stecker rein
- Lars.S
@Pere Ein Edelstahlkrümmer ist bei meiner zum Glück schon dran gewesen beim Kauf.
Überlege auch diese eventuell zu lackieren, da die Maschine sowieso komplett schwarz ist.
Dann teilweise Hitzeschutzbänder drum, das hätte schon was...
LED möchte ich nicht unbedingt. Passt mir persönlich nicht wirklich zur Maschine.
Gefunden habe ich da auch noch nichts was einfach einzubauen wäre.
Wenn ich mal wieder zu Polo fahre, werden es diese hier https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... =BDE005571
Die kriege ich sogar ohne extra zu zahlen, da ich noch Polo Punkte habe.
- Matthias112
17 Beiträge
