Bei meiner CB habe ich das Problem, dass sich die beiden Schaltereinheiten am Lenker drehen lassen.
Extrem nervig wenn ich den Choke beim ersten Starten zu mir ziehen muss.
Denn dabei ist es immer notwendig, die komplette Einheit festzuhalten.
Habe mal ein kurzes Video in meine Dropbox hochgeladen: https://www.dropbox.com/s/e875ijw19071z ... 8.mov?dl=0
Bei dem Lenker handelt es sich um einen LSL 1.
Schrauben sind auch alle drin und fest.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Gruß, Matthias
Schaltereinheiten haben Spiel
15 Beiträge
Re: Schaltereinheiten haben Spiel
Da gibt es normalerweise Nasen an der Armatur, die in Löcher im Lenker greifen: viewtopic.php?f=31&t=12460
Das mit den Haltenasen hatte ich nicht auf dem Schirm.
Bin davon ausgegangen dass das alleine durch die beiden Schrauben hält.
Kann man die Schaltereinheit so wie sie am Lenker befestigt ist in 2 Komponenten zerlegen?
In dem man die Schrauben unten löst?
Oder muss ich dafür die Griffe+Hebel re/li abmontieren?
- Matthias112
Gut möglich, dass die abgebrochen sind. Hatte ich an einem anderen Moped und das mit Madenschrauben gelöst:
viewtopic.php?f=5&t=16076
- Pere
Matthias112 » 28.03.2022, 18:33 hat geschrieben:Kann man die Schaltereinheit so wie sie am Lenker befestigt ist in 2 Komponenten zerlegen?
Ja.
Manchmal wie bei meiner wurde ein neuer Lenker montiert und nicht gebohrt.
Ich hatte jetzt vier Jahre lang zusätzlich eine CBR hier stehen, auch mit Umbau von Stummel- auf LSL-Lenker mit den gleichen Symptomen, also auch ohne Rastnasen an den Armaturen. Da ich nichts bohren wollte, hatte ich einfach je einen Gummistreifen mit eingeklemmt, also zwischen Lenker und Armaturengehäuse - damit hatte sich dann nichts mehr drehen können.
- mswe84
Die Haltenasen haben etwas Spiel in den Bohrungen im Lenker,alles vollkommen normal.
Habe das jetzt mit Isolierband versucht, doch lässt sich der Schalter auf der linken Seite dann nicht mehr ohne weiteres schließen.
Rechts hat es funktioniert.
Bohren möchte ich auch nicht, daher versuche ich demnächst mal was mittig in den Schalter einzuklemmen.
- Matthias112
Haben Generationen von Dir auch schon versucht, Matthias. Bohren ist der einzig vernünftige Weg, nutzt jetzt aber nichts mehr, weil der Pin am Schalter zerstört wurde. Also wird sich der Schalter auch weiter verdrehen und wenn Du so viel dazwischen packst, dass er das nicht mehr tut, bricht das Gehäuse und/oder der Chokezug klemmt.
Aber seit 30 Jahren tüddeln die Leuste da mit Kleber und Draht und Heißkleber
Posting automatisch zusammengeführt: Fr 01.Apr, 2022
Er hat weder Haltenasen noch Bohrungen im Lenker, das ist das Problem.
Wormser » Do 31.Mär, 2022 hat geschrieben:Die Haltenasen haben etwas Spiel in den Bohrungen im Lenker,alles vollkommen normal.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 01.04.2022, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, bei zuviel Isolierband klemmte der Choke.
Eine Lage Isolierband weg und es wackelte wieder.
Heißkleber, Draht und auch Isolierband sind im Grunde so Sachen die ich vermeiden möchte.
Einzige zufriedenstellende Lösung vermute ich, wären beidseits neue Armaturen mit intakten Nasen.
- Matthias112
Das wäre sicher am Besten. Zitat Wiki dazu:
Da Zubehörlenker universell für verschiedene Motorräder gebaut sind, fehlen in der Regel die Arretierungslöcher für die Lenkerschalter. Für die CB500 müssen die Bohrungen im Lenker senkrecht von unten in einem Abstand von 120 mm (links) und 135 mm (rechts) vom Lenkerende angebracht werden. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 5 mm.
Das Ausmessen der Löcher sollte man so genau wie möglich machen. Danach braucht man neben einer ruhigen Hand, einen guten Körner, zwei scharfe Bohrer, einen kleineren ca.2,5 mm zum Vorbohren und einen passenden 5 mm Bohrer.
Gibt es denn gescheite Zubehörarmaturen?
Was solche Arbeiten angeht, darin bin ich wirklich nicht gut.
- Matthias112
Zubehörarmaturen? Ich hätte jetzt gebrauchte Originalschalter gekauft.
Das wäre wohl die beste Alternative.
Alles im Original gefällt mir immer noch am Besten.
Mal sehen ob ich was finde, was nicht so ausgelutscht ist
- Matthias112
15 Beiträge
