Seitenständerschalter Kupplungsschalter ??
Beitragvon McFLing » 05.09.2025, 19:13
Ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin .
Es geht um das starten meiner CB . Die kann ich nur mit gezogener Kupplung anlassen .
Ich kenne das wenn ein Gang eingelegt ist das man dann mit gezogener Kupplung das Moped starten kann .
Aber selbst in neutral mit eingeklapptem Seitenständer zündet Sie nur mit gezogener Kupplung .
Ist das bei diesem Modell , CB 500 PS32 , normal oder stimmt da bei mir etwas nicht ? :kratz:
Zuletzt geändert von McFLing am 05.09.2025, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
McFLing
Re: Seitenständerschalter Kupplungsschalter ??
Beitragvon Hondareiter » 05.09.2025, 22:51
Also meine CB's sind immer mit oder ohne gezogenem Kupplungshebel im Leerlauf angesprungen. :kratz:
Beitragvon McFLing » 06.09.2025, 07:12
Genau so kenne ich das von meinen anderen Mopeds auch :up:
McFLing
Beitragvon SonicHazard » 06.09.2025, 07:27
Da stimmt tatsächlich was nicht!
Funktionieren den die Anzeigen Leerlauf und Seitenständer ordnungsgemäß?
Geht der Motor mit eingelegtem Gang und und ausgeklappten Seitenständer bei Loslassen der Kupplung aus?
Wenn das so in Ordnung ist kann man den Fehler eingrenzen!
SonicHazard
Beitragvon TOWO » 06.09.2025, 09:29
Stichwort "Diode".
Ich weiß nur nicht auswendig, wo im Kabelbaum die sich befindet :kratz:
TOWO
Beitragvon McFLing » 06.09.2025, 18:10
Das ist es ja . Es funktioniert alles tadellos :up:
Das Bike geht auch aus wenn ein Gang eingelegt wird wenn der Seitenständer ausgeklappt ist .
McFLing
Beitragvon Flyingbrick » 07.09.2025, 14:49
Im Kabelbaum unter dem Tank ist eine Diodeneinheit. Du findest sie an der Querstrebe des Rahmens, dort ist sie als kleines Kästchen mit Klebeband zusammen mit dem Kabelbaum eingewickelt. Die wird vermutlich defekt sein.
https://www.honda-motorradteile.de/SILI ... 00-196-000
Beitragvon McFLing » 07.09.2025, 18:57
Dann werde ich mir das mal bei Gelegenheit anschauen .
Danke für den Hinweis :up:
McFLing
Beitragvon SonicHazard » 07.09.2025, 21:59
Die zwei Dioden sind eigentlich kein hochbelastetes Bauteil. Daher tippe ich eher auf Korossion oder Kontaktschwierigkeiten am Stecker.
SonicHazard
Beitragvon McFLing » 09.09.2025, 10:48
So , ich hab mir eben mal die Dioden angeschaut .
Sah alles unauffällig aus . Nach dem rein und raus stecken ging das starten wieder ohne gezogene Kupplung :roll:
Also alles wieder zusammengebaut . Jetzt mal abwarten wie lange das gut geht :)
Danke für Eure Tipps :up:
McFLing
Beitragvon Hondareiter » 09.09.2025, 11:11
Gott sei Dank :up:
Beitragvon Free-sky » 08.03.2026, 13:09
Kurze Frage :
Wenn der Schalter im Seitenständer kaputt ist, kann man dann den Anlasser bestätigen und der Motor orgelt, springt aber nicht an?
Habe leider gerade keine lauffähige CB in der Garage.
Die CB der Nachbarstochter springt nicht an, aber der Anlasser läuft.
Danke.....
Free-sky
Beitragvon Flyingbrick » 08.03.2026, 20:19
Wenn Du den Seitenständerschalter verdächtigst, kannst Du den mit einer Büroklammer überbrücken. Der Anschluss ist unter dem Seitendeckel neben dem Regler, siehe Wiki.
Aber im Leerlauf springt sie trotz defektem Seitenständerschalter an, geht dann aber aus, wenn Du den Gang einlegst. Die Zündung bekommt entweder vom Seitenständerschalter oder dem Leerlaufschalter Masse. Ist der Seitenständerschlater defekt, bekommt sie immer noch Masse über den Leerlaufschalter, solange Du keinen Gang einlegst. Bring sie mit zum Vergaserlehrgang, also die Tochter, nicht die CB :D
Beitragvon Free-sky » 09.03.2026, 08:49
Dann kann es, nach deiner Beschreibung, nicht der Seitenständerschalter sein.
Gestern nochmal probiert, sie hat ein paar mal gezündet, ist aber nach 1-2 Sekunden wieder ausgegangen.
Ich checke mal, ob der Choke richtig funktioniert.
Also Tank runter und was noch so dazu gehört.
Sprit bekommt sie, das ist sicher.
Im Zweifelsfall baue ich den Vergaser aus und bringe den am Samstag mit :)
Free-sky
Beitragvon Waldgeist » 31.03.2026, 22:42
Ich würde sowohl den Sprithahn als auch den Choke prüfen.
Bei mir war der Bowdenzug scheinbar durch und die andere Seite fest.
Sprang kaum noch an umd oft 2-3min orgeln, bis Batterie leer.
Allerdings war bei mir auch die Membran im Sprithahn kaputt, das hat das ganze nr noch verschlimmert.
Zu wenig Vakuum für die defekte Membran bei Anlasserdrehzahl.
Gruß Jan
Waldgeist
