Hallo in die Runde!
Ich bin auf der Suche nach LED Blinker, welche auch eine elastische Verlängerung (Gummiarme) wie die originalen Blinker haben.
Oder halt eine solide Montage, so das ich ein vergleichbares Ergebnis erziele.
Für Hinweise schon mal danke!
LED Ersatzblinker mit "elastischer Verlängerung"
18 Beiträge
Re: LED Ersatzblinker mit "elastischer Verlängerung"
Ob man LED Blinker mit einem solch langen flexiblen Arm findet, wage ich zu bezweifeln, aber bei eBAy gibts sowas
https://www.ebay.de/itm/406795255822?ch ... nAQAvD_BwE
- Maddien77
VON ABE, ECE/EG/E- Zulassung schreiben die aber nichts.
Mit Absicht?
Mit Absicht?
In der Regel wird alles, was konformitätsgeprüft ist, auch entsprechend beworben.
- KarlMeiDrobbe
Danke für eure Hinweise und Gedanken!
Dabei stellt sich mir jetzt die Frage - gäbe es "Probleme", wenn ich einem geprüften Blinker in "Eigeninitiative" einen "elastischen" Arm verpasse?
Gruß Gunder
Gruß Gunder
- rednug
rednug » 30.09.2026, 18:39 hat geschrieben:Danke für eure Hinweise und Gedanken!
Gruß Gunder
Ich denke nicht. Wie würdest Du denn elastischen Arm konstruieren? Ich bin nämlich auch grad dabei, auf LED umzurüsten.
Wegen der Frage habe ich auch mal die schlaue KI gefragt und die sagt Folgendes:
Grundsätzlich spricht aus Sicht der Prüforganisationen (TÜV, DEKRA, GTÜ) nichts gegen ein flexibles Gummistück – im Gegenteil:
Viele Enduro-, Offroad- und Zubehörblinker werden ab Werk genau so gebaut, um Sturz- und Schlagschäden zu vermeiden.
Damit es bei der Hauptuntersuchung (HU) oder bei einer Polizeikontrolle aber garantiert keinen Ärger gibt, musst du auf vier rechtliche Knackpunkte achten:
1. Prüfzeichen und Bauartveränderung (E-Nummer)Die E-Nummer gilt für das Gehäuse und die Optik:
Solange das Gehäuse des Blinkers, das Glas und die Leuchtmitteleinheit unberührt bleiben, erlischt die Prüfnummer nicht.
Keine starre Montage gefordert: Das Straßenverkehrsrecht (StVZO bzw. EG-Recht) schreibt nicht vor, dass ein Blinker starr montiert sein muss.
Der Ausleger/Verlängerungsarm ist lediglich die mechanische Halterung.
2. Abstände einhalten (Wichtig durch die Verlängerung!)Durch das Einfügen von 1–2 cm Gummi pro Seite verändert sich die Position der Blinker.
Achte darauf, dass die gesetzlichen Mindestabstände weiterhin passen:Nach EG-Recht (meist maßgeblich bei modernen Bikes):
Vorne: mind. 240 mm Abstand zwischen den Leuchtflächen.
Hinten: mind. 180 mm Abstand zwischen den Leuchtflächen.
Nach StVZO (oft bei älteren Erstzulassungen bis ca. 1998): Vorne: mind. 340 mm. Hinten: mind. 240 mm.
(Hinweis: Durch das Verlängern nach außen wird der Abstand zwar größer, aber achte darauf, dass sie nicht unzulässig weit über die Lenker- bzw. Fahrzeugbreite hinausstehen oder abstehende scharfe Kanten bilden.)
3. Fester Sitz & VibrationsfestigkeitDer Gummi darf nicht zu weich sein:
Der Blinker muss bei Fahrtwind und Motorvibrationen seine Ausrichtung behalten und darf nicht schlaff nach unten hängen oder stark peitschen.
Der Abstrahlwinkel (geometrische Sichtbarkeit: 80° nach außen, 20° nach innen) muss in der normalen Fahrposition stabil eingehalten werden.
4. Keine scharfen Kanten / VerletzungsgefahrDas Gummistück selbst darf keine vorstehenden Metallgewinde, scharfen Kanten oder lose herabhängenden Teile aufweisen (Verkehrssicherheit / Außengeometrie).
- Maddien77
Danke für die schnelle Info - so in etwa ist auch mein bisheriger Wissensstand.
Meine CB hat eine Vollverkleidung von FiveStars und sehr oft sind Koffer (H&B) montiert, so daß ich die Blinker schon etwas weiter auseinander montiert habe.
Für vorn bin ich beim Überlegen betreffs Verkleidungsblinker und hinten halt auch die Arme wieder in elastischer Ausführung. Da habe ich paar Gedanken - muss jedoch erst noch nachfragen bzw recherchieren - was machbar und bezahlbar ist.
Außerdem möchte ich bei einem Umbau auf LED doch gern auch gleich ne Möglichkeit als Warnblinkanlage irgendwie mit reinbringen.
Wenn ich mehr weiß, dann melde ich mich wieder.
Gruß Gunder
Gruß Gunder
- rednug
Da bin ich aber mal gespannt. Ich habe wochenlang versucht LEDs an meine CB500 zu bauen und auch zum funktionieren zu bringen.
Wie schließt du die an?
- Free-sky
Entweder baust Du ein Lastunabhängiges Relais ein oder an jeden Blinker einen Widerstand .
- McFLing
Und wenn Du ein Lastunabhängiges Relais verwendest, dann brauchst Du noch 2 Dioden im Kabelbaum zu Blinkerkontrollleuchte oder eine LED Blinkerkontrollleuchte bei der + und - wechseln können. Oder eben doch jeweils einen parallel geschalteten Lastwiderstand.
- RainerK
Ich werfe an dieser Stelle mal die Frage ein - besteht in unserer Runde Interesse an "Gummiarmen" für LED - Blinker?
Gruß Gunder
Gruß Gunder
- rednug
McFLing » 30.09.2026, 21:49 hat geschrieben:Entweder baust Du ein Lastunabhängiges Relais ein oder an jeden Blinker einen Widerstand .
Klappt nicht!
Habe ich versucht, mit Kellermann-Relais, eins von Koso und auch mit parallel-eingebauten Widerständen.
Dann gehen beim Blinken immer beide Blinker an.
Problem ist dass die CB nur eine Blinkkontrollleuchte hat und über die werden beide Blinker angesprochen.
Das einzige was hilft, sind Dioden im Cluster.
Und da habe ich mich nicht rangetraut und wieder auf "normale" Blinker umgerüstet.
- Free-sky
Bei mir geht es . ich hab aber auch nur hinten LED und dann je mit Widerstand.
- McFLing
Bei der CB ohns S ist der Warnblinkeffekt über die gemeinsame Kontrollampe tatsächlich nur mit Vorwiderständen zu umgehen. Es reicht einer links, einer rechts.
oder halt mit "cluster"-LEDs als Kontrollampe.
Die CB S hat hingegen zwei getrennte Kontrollampen rechts und links, da reicht ein lastunabhängiges Relais.
Zuletzt geändert von KarlMeiDrobbe am 04.10.2026, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
- KarlMeiDrobbe
Free-sky » 01.10.2026, 11:42 hat geschrieben:Klappt nicht!
Bei einem passend gewählten Vorwiderstand, welcher die Stromaufnahme der ursprünglichen Blinkergllühfadenlämpchen simuliert, gibt es keinen Warnblinkeffekt. Ich habe vorn wie hinten LED-Blinker. Es funktioniert definitiv. Ich habe jeweils 2x 10 Ohm parallel verbaut, also 5 Ohm links und 5 Ohm rechts.
- KarlMeiDrobbe
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 08.10.2026, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ergänzung nach KarlMeiDrobbes Kommentar
Wenns nicht klappt, warum funktionierts dann bei mir?
Posting automatisch zusammengeführt: 08.10.2026, 16:21
Ich habe Jahrzehnte lang versucht, die Welt mit Vernunft und Logik zu begreifen. Langsam gebe ich das nach und nach auf.
Zuletzt geändert von KarlMeiDrobbe am 08.10.2026, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
- KarlMeiDrobbe
Mit den richtigen Vorwiderständen klappt das auf jeden Fall. Die 2. Möglichkeit mit Lastunabhängigem Relais braucht bei der normalen CB500 ein Umverdrahten der Anzeigeleuchte mit 2 Dioden an das eine Seite der Leuchte und den anderen Anschluß der Leuchte an Masse. Also Aufwändiger.
KarlMeiDrobbe » 08.10.2026, 16:21 hat geschrieben:Wenns nicht klappt, warum funktionierts dann bei mir?
18 Beiträge
