Welche Zündkerzennuss?
Beitragvon sebbl » 27.08.2026, 16:19
ich habe eine Zündkerzennuss 18mm gekauft. Diese ist „extra dünnwandig“, passt aber trotzdem nicht bis nach ganz unten zur verbauten Zündkerze. Eine 16mm Nuss passt bis nach ganz unten, aber kommt nicht um das Gewinde der verbauten Zündkerze.
Ich habe kein originales Bordwerkzeug.
Die neuen Zündkerzen die ich bestellt habe sind NGK DPR8EA-9.
Meine Frage: Welche Nuss genau habt ihr, die passt? Ich möchte gerne eine Nuss dafür nutzen, da ich die neue dann mit dem passenden Drehmoment anziehen kann
Zuletzt geändert von sebbl am 27.08.2026, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
sebbl
Re: Welche Zündkerzennuss?
Beitragvon sebbl » 27.08.2026, 19:06
Danke dir! Hab’s vorhin schon mit einer 16er Nuss getestet und dann hat es funktioniert. LG
sebbl
