Hallo in das Forum,
meine Honda CB 500 ist Baujahr 96 und hat eine Brembo Bremsanlage. Am Bremshebel habe ich einen kleinen Wackler, wenn ich fahre und mit zwei Fingern am Bremshebel bin, dann betätige ich den Bremshebel beim Fahren, der etwas Spiel aufweist und was dazu führt, das derjenige der hinter mir fährt immer das Bremslicht an sieht und es durch die kleinen Bewegungen immer wie ein Wackelkontakt aussieht.
Der Hebel betätigt ja den Gummipfropfen der in den Bremsflüssigkeitsbehälter geht. Nach Durchsicht für Ersatzteile habe ich gesehen, dass es ein Reparaturkit gibt, mit Feder und Drücker.
Nun meine Frage:
Ist der nur für die Nissin- Bremse der Vorgängermodelle oder auch für die Brembo Bremsanlage.
Hier gefunden:
https://www.kawaschrauber.de/shop/produ ... 4bq1839mq5
Könnte mir jemand erläutern, wo ich den Originalen für die Brembo Bremsanlage herbekomme oder hat jemand sowas. Ich wollte ungern den gesamten Bremsflüssigkeitsbehälter mit Hebel austauschen.
Gibt es so ein Reparaturkit auch für die hintere Bremse für Brembo, weil der bei kawaschrauber auch angeboten wird.
Kennt jemand das Problem und weiß, wie man es löst.
Ich habe bei einem anderen Forum dies hier gefunden.
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=f ... szylinders
Allerdings kann mein Händler/ werkstatt nix an Ersatzteilen finden und bestellen. Die beiden Kit´s von https://zsf-motorrad.de/product/11498 gibt es wohl nicht mehr oder sind nicht lieferbar!
Danke in das Forum
MFG - DLzG
Der Ingenieur - Dirk Schulz
Brembo Bremsschalter Bj. 1996
4 Beiträge
Zuletzt geändert von ingenieur am 10.03.2025, 09:48, insgesamt 2-mal geändert.
- ingenieur
Re: Brembo Bremsschalter Bj. 1996
Herzlichen Dank KarlMeiDrobbe,
die hatte ich ja auch schon gesehen, aber die neuen Schalter haben in der Gummikappe ein Loch und meine Bremboanlage eine geschlossene Kappe. Der Kawaschrauber hat nur den Reparatursatz für die Nissin Bremse.
Ich werde mal ein Bestellen mit deiner angegebenen Teile- Nummer von Honda und schauen! Danke für dein Tipp.
MFG der Ingenieur
MFG der Ingenieur
- ingenieur
Die Teilenummer habe ich der im Beitrag zur Brembo Bremse in unserem Wiki verlinkten ZSF-Seite entnommen: Es sollte also höchstwahrscheinlich passen.
Es handelt sich allerdings nicht um den "Schalter", sondern um den Reperatursatz für die Bremspumpe...
Zuletzt geändert von KarlMeiDrobbe am 11.03.2025, 09:49, insgesamt 2-mal geändert.
- KarlMeiDrobbe
4 Beiträge
