Ich habe mich bzgl. Umrüstung von 43kw auf 35kw etwas belesen.
Der Satz von Alphatec ist ja recht detailiert im Wiki erklärt.
Habe jetzt in der Bucht folgendes Kit gefunden:
https://www.ebay.de/itm/363758204767?ha ... Sw401aOXYR
Das Bild zeigt nur ein Blechteil (wahrscheinlich Gasanschlagveränderung).
Kennt das jemand?
Ist evtl auch nur ein Beispielbild, aber könnte ja sein…
Evtl,ist ja der Einbau weniger aufwändig.
Danke für Infos.
Drossel 35kw best4both
5 Beiträge
Zuletzt geändert von D-lareg am 31.03.2022, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
- D-lareg
Re: Drissel 35kw best4both
Das ist der Satz von Alphatechnik, nur der Händler heißt best4both.
Bei Deiner PC26 wird über die Ansaugstutzen gedrosselt, der Gasanschlag ist für die PC32.
Re: Drossel 35kw best4both
Ah.Ok.
Danke für die Info.
Sind das dann nur die Ansaugstutzen?
Sollte dann ja einigermaßen machbar sein (möchte ungern den ganzen Vergaser auseinander nehmen)
Danke für die Info.
- D-lareg
Nein, das sind die im Wiki beschriebenen Bleche, die in die vorhandenen Ansaugstutzen eingedrückt werden müssen. Es reicht darum, die Vergaser auszubauen. Weil die Stutzen nach über 25 Jahren aber völlig ausgehärtet sind und nur extrem schwer montierbar sind, empfehle ich Dir, neue Ansaugstutzen zu kaufen. Die gibt es auch günstig im Zubehör, z.B. hier:
https://www.zweiradteile.net/universale ... xgQAvD_BwE
5 Beiträge
