Wartung "Maybachs Frauenmotorrad"
Re: Wartung "Maybachs Frauenmotorrad"
Beitragvon rednug » 21.01.2023, 18:47
Mal ne Frage:
Motoröl 10W50 - hat das einen bestimmten Grund?
rednug
Beitragvon Wormser » 26.01.2023, 12:16
10W50 hat eine höhere kinematische Viskosität bei 100 °C als 10W40. 10W50 ist somit im Betrieb robuster und leistungsfähiger als 10W40. Beim Einsatz in Hochleistungsmotoren empfiehlt sich der Griff zum 10W50 Öl.
Wormser
Beitragvon Andreas. » 26.01.2023, 13:08
Ums einfacher auszudrücken, das 10W50 funktioniert auch noch bei höheren Öltemperaturen ;)
Andreas.
Beitragvon Maybach » 26.01.2023, 15:04
Und das 10W50 ist leider ein Druckfehler.
Ich verwende das Motorex 10W60 Synth. Seit Jahren schon und in allen meinen Motorrädern. Das ist scherstabiler als die mineralischen Öle, hält höhere Temperaturen aus (160°C laut Hersteller) und die Wechselintervalle sind auch einfacher: Einmal im Jahr zu Ende der Saison, egal, wieviele Kilometer draufgekommen sind.
Beitragvon Chickenmarkus » 27.01.2023, 09:39
Ich nutze ja am liebsten 10W130 - das hält noch mehr Scherkräfte aus und ist sogar bis 270°C stabil! :roll:
Man sollte zumindest erwähnen, dass das Öl dann auch eine höhere Viskosität hat, wenn es kälter ist. Wenn man die Öltemperatur nicht u. a. durch entsprechende Fahrweise von z. B. 100°C auf 120°C erhöht und eben bei z. B. 100°C bleibt, hat man bei 10W50 eine Viskosität von ca. 24 mm²/s statt ca. 14 mm²/s bei 10W40 (Klick mich hart, ich bin ein recht informativer Link!). Ein Unterschied um Faktor Zwei dürfte kaum noch in die Kategorie "Feintuning" fallen.
Am Ende muss man aber wohl einfach sagen, dass das "ideale Öl" eine sehr individuelle Angelegen ist und selbst Salatöl im Toleranzbereich der grundsoliden CB liegt. :D
Beitragvon Maybach » 27.01.2023, 13:32
Hallo, Herr Doktor, dann wollen wir aber der Wahrheit halber schon auch darauf hinweisen, dass die Scherstabilität (die bei Motorrädern wichtig ist, weil die im Getriebe die Molekülketten halt "zermahlen" werden!) nichts mit dem Temperaturbereich zu tun haben, sondern auf den stabileren Molekülketen beruhen, die durch die Synthetisierung des Öls entstehen.
Und mit dem Salatöl und der CB hast Du recht. Vollkommen! :P
Posting automatisch zusammengeführt: 27.01.2023, 13:32
Hier nun ein Foto des frischlackierten Kotflügels vorn und im Vergleich ein Bild vom Tank.
Es ist schon deutlich, wie da der Zahn der Zeit oder besser die Ausbleichung durch das Sonnenlicht gewirkt haben.
Zuletzt geändert von Maybach am 27.01.2023, 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Maybach » 03.08.2023, 15:48
Heute war jährliche TÜV, der hier "Pickerl" heißt. Ging durch ohne Mängel. Und kostete 36,60 €.
CO-Gehalt im Leerlauf: 0,7%, Siedetemperatur der Bremsflüssigkeiten: 218°C.
Und natürlich habe ich gestern die Maschine noch geputzt. Einmal darf man raten, was wir heute für ein Wetter hatten ... :aua:
Damit ist auch auf dieser Seite Sicherheit hergestellt für die Südtirol-Fahrt. Denn letztes Jahr wurde ich von den Carabinieri strengstens darauf hingewiesen, dass die viermonatige Überziehungsfrist, die in Österreich gestattet ist, in ITA nicht gilt. Und wenn sie ungnädig sind, dann fährt man von dort an nicht mehr au eigener Achse weiter.
Re: Wartung "Maybachs Honda"
Beitragvon Maybach » 24.10.2023, 20:05
So, einwintern auch bei der Honda. Und da es bei uns so warm ist, kann man auch noch gut in der Garage werkeln.
• Bremsbeläge vorn und hinten wechseln
• Bremsflüssigkeiten wechseln vo/hi (Frühling)
• Ventilspiel prüfen ggf. einstellen. Schon toll: 2. Prüfung bei 50.000 km ... 8)
• Motorölwechsel: 3,1 l Motorex Synth 10W60 :up:
• Ölfilterwechsel: Ölfilter Champion COF203 :up:
• HBZ servicieren
• Radbremszylinder vorne servicieren
* Radbremszylinder hinten servicieren
* Luftfilter reinigen :up:
* Vergaser-Lufi prüfen :up:
* Gas- und Kupplungszug schmieren
* Kettensatz ersetzen. Hat schon 30.000 km runter ... und jetzt mit Clipschloß :up:
* Schwinge ausbauen, auf Spiel prüfen und Lager fetten. :up: ... und sauber gemacht :oops:
* Kühlflüssigkeit prüfen: liegt bei minus 15° C und ist voll. :up:
Zuletzt geändert von Maybach am 24.10.2023, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maybach » 26.10.2023, 17:31
Und noch ein paar Bilderchen ...
Posting automatisch zusammengeführt: 26.10.2023, 17:31
• Bremsbeläge vorn und hinten wechseln :up:
• Bremsflüssigkeiten wechseln vo/hi :up:
• Ventilspiel prüfen ggf. einstellen. :up: Schon toll: 2. Prüfung bei 50.000 km ... 8) Und alle Ventile hatten exakt noch das Spiel, was ich vor knapp 4 Jahren eingestellt habe.
• HBZ servicieren :up:
• Radbremszylinder vorne servicieren :up:
* Radbremszylinder hinten servicieren :up:
* Gas- und Kupplungszug schmieren :up:
* Elektrik (alle Stecker) reinigen und mit Elektronik-Spray behandeln. :up:
* Choke-Kulisse demontiert, gereinigt und geschmiert. :up:
* Batterie ausgebaut und geladen. Die Gel-Batterie hält erstaunlich lange ... :up:
To do: Frühling bestellen!
Neues Kettenrad, diesmal mal zur Probe mit 41 Zähnen.
Ritzel mit 15 Zähnen und Gummidämpfung
Der Schleifschutz ist für 50 Tkm noch gut im Schuss ...
Schwingenlager geschmiert, sitzen spielfrei und sind nun auch wieder an den weniger offensichtlichen Stellen einigermaßen sauber.
Zuletzt geändert von Maybach am 26.10.2023, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maybach » 28.10.2023, 18:00
So, und heute habe ich nach all der Wartung mit der CB eine 60 km Probefahrt unternommen. Alles passt, das Werk'l schnurrt wie es soll.
Jetzt könnte dann der Frühling beginnen ...
Beitragvon Maybach » 29.10.2023, 22:33
Und nochmal 80 km dran gehängt. Bei Sonne und 19° C. Und dann habe ich den Lacksatz noch mit dem guten Carnauba-Wachs poliert. Schaut gut aus, soweit ...
Vielleicht gehen sich morgen noch ein paar Kilometer aus.
Beitragvon Maybach » 04.11.2023, 18:43
Heute gab es Schnee bis 1400 m bei uns und 3°C. Also niXS mehr zum Motorradfahren ...
Aber ich habe gemerkt, dass der Kupplungszug hakelt. ca. 3 cm hinter dem oberen Nippel fängt er an, sich aufzulösen.
Und so habe ich ihn halt ausgetauscht.
Jetzt noch bei der TT600E die Gabelsimmerringe und bei der XS den Motor machen. Da sind vermutlich die Hubzapfen den Weg alles Irdischen gegangen.
Mache ich aber mit einem Freund zusammen.
Posting automatisch zusammengeführt: 04.11.2023, 18:43
Hier noch zwei Bilder, aus meiner Wohnung fotografiert ...
Nordkette im Neuschnee
Kemmacher (leider ist die Handyfotografie mit dem Zoom da schon jenseits der Grenze ...)
Zuletzt geändert von Maybach am 04.11.2023, 18:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Maybach » 28.06.2024, 19:26
Neuer Reifensatz montiert. Metzler Roadtech01.
Der alte Satz hat 11200 km gehalten. Das FT24 hat ihm den Rest gegeben ... :D
Zuletzt geändert von Maybach am 28.06.2024, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maybach » 11.10.2025, 10:36
* Öl (Motorex 10W60 Synth) und Ölfilter (Ridex 700026) gewechselt.
* Krümmer "bindulinisiert".
*Kette gereinigt und geschmiert.
* Lackpflege mit Carnauba-Wachs.
*Motorrad gereinigt.
* Kühlwasserstand geprüft: i. O.
To do:
* K&N-Luftfilter reinigen und leicht ölen
Der Winter und vor allem das Salz kommt ... :evil:
Beitragvon McFLing » 11.10.2025, 15:17
Salz habt Ihr dort bestimmt mehr auf der STraße als ich hier im Mittelgebirge :shock:
Zuletzt geändert von McFLing am 11.10.2025, 15:17, insgesamt 2-mal geändert.
McFLing
Beitragvon Maybach » 26.08.2026, 17:10
TÜV ohne Mängel.
Siedepunkt der Bremsflüssigkeit 245°C (wird bei ins jährlich obligatorisch gemessen).
Co2 Wert 1,05 Vol%
Kosten: 44 €
Aussage des Prüfers: " Die PC32 sind ja für die Ewigkeit gebaut!" Möge es so sein ...
Beitragvon Grim Reaper » 26.08.2026, 19:08
Glückwunsch! Aber müssen in Österreich die Fahrzeuge nicht jährlich zur HU? In D zahle ich pro Motorrad aktuell 98,- EUR, aber eben nur alle 24 Monate (bzw. alle 25 Monate - einen Monat darf man ja überziehen ohne Konsequenzen fürchten zu müssen). Preislich macht es also keinen allzu großen Unterschied...
Beitragvon Maybach » 27.08.2026, 10:28
@Grim Reaper
Ja, Motorräder müssen wie Autos ab dem sechsten Jahr nach der Erstzulassung jährlich zum TÜV.
Es sei denn, sie sind als historisch geprüft (ab 30 Jahre), dann ist der TÜV alle zwei Jahre fällig. Und sie dürfen nur 60 Tage im Jahr gefshren werden was mit einem Fahrtenbuch zu belegen ist.
Beitragvon lippes » 31.08.2026, 20:28
N'Abend allerseits.
Fun-fact, in Frankreich wurde der Tüv für Motorräder erst vorletztes Jahr, also 2024 eingeführt (Heil v.d.Leyen?). Erstmalig müssen dort Mopeds nach 5 Jahren zum TÜV, später dann alle 3 Jahre.
Zuletzt geändert von lippes am 31.08.2026, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
lippes
Vorherige
