Auspuff Krümmer retten?
Beitragvon Zoomzoomzoom » 26.12.2022, 20:21
Hallo
Leider ist es bei mir etwas rostig, wie kann ich am besten so was vermeiden in der Zukunft? Nach jede Fahrt abwischen? Soll ich never dull Polierwatte kaufen?
Nachdem ich mit Geschirrschwamm abgewischt habe
Zoomzoomzoom
Re: Auspuff Krümmer retten?
Beitragvon gumic » 26.12.2022, 21:20
Zoomzoomzoom » 26.12.2022, 20:21 hat geschrieben:Hallo
Entrosten und 1 - 2 mal im Jahr mit Herdplattenreiniger pflegen.
Z. Bsp. Bindulin
gumic
Beitragvon Maybach » 26.12.2022, 21:36
Genau so!
download/file.php?id=12886&mode=view
Zuletzt geändert von Maybach am 26.12.2022, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Zoomzoomzoom » 26.12.2022, 22:06
Ok, Bindulin bestellt, 8,50€ sollte bis Samstag da sein.
Entrosten? Muss ich dafür ganze Krümmer abbauen oder wie mach ich das? Im Sommer ok, aber zurzeit ist mir zu nass und kalt. Hab keine Garage aber neugierige Nachbarn. Reicht Schleifpapier?
@Maybach sieht sauber aus. Hast du noch extra lackiert?
Zuletzt geändert von Zoomzoomzoom am 26.12.2022, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Zoomzoomzoom
Beitragvon gmbo » 27.12.2022, 09:37
Abbauen brauchst du den Krümmer dafür nicht.
https://www.cb-500.de/viewtopic.php?f=39&t=9383&hilit=Kr%C3%BCmmer+lappen#p195281
habe es da mal beschrieben.
Entrosten heißt dabei nur losen Rost entfernen,. Eigentlich wird der beim Einreiben mit der Lappenmethode schon entfernt.
Im Wiki siehst du vorher nachher.
Bindulin entspricht dem dort beschriebenen Elekto-Puzzi.
https://www.cb-500.de/viewtopic.php?f=3&t=13455
Beitragvon Zoomzoomzoom » 29.12.2022, 16:44
Update:
Bin zufrieden. Ist nicht wie neu, aber wesentlich besser als vorher. Vielleicht hab ich zu dünn aufgetragen. Vielleicht sollte ich wirklich vorher schleifen. Vielleicht soll ich mehrmals auftragen, fahren, augtragen also mehrere schichten. Keine Ahnung. Aber besser als früher.
Was mich aber maßlos enttäuscht ;) ist ich hatte keine Rauchwolke hinter mir. Gestunken hat es ein bisschen das ist alles. Aber kein Rauch. Ich weiß noch als ich 50er Roller Auspuff lackiert habe, da hatte ich schon Rauchwolke, ich hab damals Panik gekriegt, war mein erstes Mal und ich dachte ganze Roller brennt ab.
Gleich nach dem auftragen
Nach 20km
Zuletzt geändert von Zoomzoomzoom am 29.12.2022, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Zoomzoomzoom
Beitragvon Maybach » 29.12.2022, 17:03
Wenn Du das mit eienr gewissen Regelmäßigkeit machst, dann wird das noch besser.
Und das qualmt tatsächlich kaum. Aber es duftet ... :)
Beitragvon gmbo » 29.12.2022, 17:16
Scheint am Bindulin zu liegen, Der Elektro Puzzi qualmt recht ordentlich. Fermit Ofenschwärze aber auch nicht so stark, die hatte ich mal getestet.
Beitragvon gubi » 12.01.2023, 12:48
... ich hab's mal vor einiger Zeit mit Einbrennlack aus der
Sprühdose gemacht. Sieht bis heute recht gut aus. Allerdings
habe ich zwischenzeitlich auch extra nochmal drüber gesprüht.
gubi
Beitragvon Maybach » 12.01.2023, 18:45
@gubi
Das ist schon richtig.
Nur muss man dann halt die Krümmeranlage abbauen. Mit Elektro Putzi/Bindulin o. ä. geht das im eingebauten Zustand.
Zuletzt geändert von Maybach am 12.01.2023, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
