Ich habe bei REWE das Herdplatten-Putzmittel "Elektro-Puzzi" (wie das mit dem Bilder-einfügen geht, weiss ich nicht, eventuell kann mir jemand helfen ..) für 1,69€ die Tube erstanden und natürlich gleich ausprobiert. Der vorhandene Schwamm kann gerne gleich weggelassen werden, lieber ein kleines Tuch zum Auftragen nehmen! (Und Gummi-Handschuhe nicht vergessen!!).
Schon nach einer Behandlung sehen die Krümmer nicht mehr so schlimm aus, das enthaltene Graphit gibt einen schönen schwarzen Ton.
Wie es nach einer Regenfahrt dann aussehen wird, weiß ich nicht. Hat das schon jemand ausprobiert?
Tipp: Krümmer optisch aufwerten
84 Beiträge
Re: Tipp: Krümmer optisch aufwerten
Das sieht auch nach Regenfahrten noch ganz gut aus. Das hält schon einige Monate. Qualmt nur fürchterlich bei der ersten Fahrt, ist aber manchmal lustig, wenn du die entsetzten Autofahrer wegen deines qualmenden Motors siehst.
Davon gibt es hier einige Berichte und im Wiki sind Bilder davon.
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=mo ... r#original
Bilder kannst du übrigens hochladen wenn du den vollständigen Editor nimmst. Dann befindet sich unter dem Editorfenster ein Umschalter zum Dateianhang hochladen.
Bilder dürfen aber nicht größer als 256k und 1024px sein.
mit dem Programm TOP bekommt man das recht gut verkleinert.
viewtopic.php?f=42&t=8869&p=185933&hilit=Traumflieger#p185933
die Suche oben rechts kann manchmal auch helfen.
Ich verwende auch schon seit Jahren das Elektropuzzi.
Wenn man nicht all zu oft bei Regen fährt hält es bei mir eine ganze Saison, nur nach den Forentreffen mit Dauerregen muss man nachschmieren. Für Allwetterfahrer ist Lackieren wohl besser geeignet.
Es gibt auch Ofenschwärze mit ähnlicher Konsistenz und vermutlich annähernd gleichen Inhaltsstoffen. Die funktioniert auch gut, ist aber schwarz und deutlich teurer.
- tobi
tobi » 27.11.2011, 11:11 hat geschrieben:Ich verwende auch schon seit Jahren das Elektropuzzi.
Lackieren hält auch nicht (viel) länger. Zumindest wenn man es so macht wie ich (Krümmer schleifen und reinigen, aber nicht sooooo perfekt, 2-3 Lagen draufsprühen, einbrennen). Letztes Mal im Mai, einen Monat später (allerdings und viele Regenfahrten und anspruchsvolle Passagen (2 Reisen und 3000km)) war dann schon wieder Rost zu sehen. Zudem ist Lacken aufwändig und der 800°C - Lack nicht billig. Habe im Laufe der Zeit schon vier oder fünf Dosen gekauft (lacke auch den Auspuff), macht etwa 50 € - da lohnt irgendwann nen Zubehörkrümmer aus Edelstahl.
Dann lieber nur die Tube Puzzi, einen alten Lappen und eine viertel Stunde Zeit.
Tragt ihr das auf den heißen Krümmer auf? Das geht ja überall da prima, wo man mit dem Stift hinkommt. Aber die Krümmerinnenseite ist so nicht erreichbar, also muss man das Zeug mit dem Lappen verteilen -wozu man tunlichst keine Gummihandschuhe trägt...
Ist eigentlich ganz einfach, aus der Tube drückt man eine kleine wurst auf den kalten Krümmer, dann nimmt man einen Streifen stabilen Stoff nicht breit sondern lang und wickelt den einmal um das erste Krümmerrohr. Dann nochmal etwas Schwärze vor den Stoff und zieht den mit je einem Ende in der Hand hin und her. Dabei wird der Stoff im mittleren Bereich gut mit der Puzzischwärze vollgesaugt und diese wird dabei auf dem Krümmer verteilt. Wann man wieder etwas dazugibt merkt man recht schnell. So kann man den lappen am Krümmer bis oben an die Anschlüsse hin und her sausen lassen und bekommt eine völlig gleichmäßige Verteilung.
Gummihandschuhe ziehe ich mir dabei nicht an. Die Hände sind auch nicht dreckiger als wenn ich sonst am KFZ schraube.
Mit ein bisschen Übung, An den Übergängen und Befestigungen nicht so kräftig strammziehen wie am glatten Rohr, klappt das ganze dann unter einer halben Stunde. Beim ersten mal habe ich mir den Stoff zerrissen, das passiert jetzt nicht mehr.
Dann nutzt ihr ein anderes Mittel als ich. Ich habe als "Herdplattenschwärzer" so eine Art dicken Wachsmalstift. Da kann man im kalten Zustand nichts auftragen.
Bei uns bekomme ich nur den hier:
http://www.wullehus.ch/Resources/Produc ... 8728_0-jpg
Hallo Puzzi-Gemeinde
Als Anfängerin im Motorradputzen habe ich mich am Wochenende auch gefragt, ob ich mich mal ans Krümmer lackieren o.ä. wagen sollte. Jetzt finde ich diesen Thread, und nachem ich alles gelesen und das Bild im oben verlinkten WIKI gesehen habe, bin ich etwas verwirrt... Ist Elektro-Puzzi jetzt Herdplattenreiniger oder - schwärzer?? Was ich hier lese passt irgendwie nicht so ganz zu dem silbernen Krümmerbild im Wiki.... oder verwechsele ich da jetzt was?
VG
Zora
VG
Zora
- Zora
Der silberne Krümmer auf den unteren Bildern ist ein Edelstahlkrümmer. Der muss so aussehen. ;-)
Das obere Bilde zeigt schwarze bzw. graphitfarbene Krümmer.
- jackb71
Ja nur der obere ist der behandelte Krümmer, die von Motad sind die Edelstahlkrümmer.
So sieht der Krümmer aus wenn man den im Juni geschwärzt hatte und dann nur gefahren ist egal bei welchem Wetter geparkt auch nur unter der Laterne.
Also rein von der Wirkung her finde ich den Herdplattenreiniger (oder -schwärzer, ist in dem Fall das Gleiche) wesentlich schöner und auch haltbarer als Lackieren. Einen richtig übel verrosteten Krümmer kann man eigentlich auch nur strahlen lassen, mit Hausmitteln kommt man nicht in die Ecken. Dann flammspritzen lassen und neu lackieren. Solange das aber noch halbwegs in Ordnung ist, entroste ich mit AkoPads und schwärze mit dem Herdplattenmittel. Der Vorteil ist, dass es nicht nur schwarz, sondern auch schmutzabweisend wird, das schafft Lack -erst recht aus der Sprühdose- nicht.
Also ich meinte dieses Bild:
Das sieht für mich eher aus, als wie wenn ich damit den Krümmer schön sauber bekomme, und nicht nach "geschwärzt".... Aber ich denke, ich probiere das Zeux bei Gelegenheit einfach mal aus
Zuletzt geändert von Zora am 28.11.2011, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Zora
Der dunkelt noch etwas nach wenn es eingebrannt ist. Das wirkt etwas silberner weil es nach dem Auftrag noch etwas fettig glänzt, das Foto an einem sonnigen Tag entstand und ich die Farbe dann als Antrazit bezeichnen würde. Die Farbe vom Reifen der für mich schwarz ist sieht ähnlich aus.
Aber testen ist bei 1,60 ja auch das beste was du tun kannst, aber danach nicht in der Garage heiß laufen lassen, das Qualmt im Stand fürchterlich. Bei den Herdplatten übrigens auch, nur da geht es schneller.
gmbo » 28.11.2011, 07:50 hat geschrieben:Ist eigentlich ganz einfach, aus der Tube drückt man eine kleine wurst auf den kalten Krümmer, dann nimmt man einen Streifen stabilen Stoff nicht breit sondern lang und wickelt den einmal um das erste Krümmerrohr. Dann nochmal etwas Schwärze vor den Stoff und zieht den mit je einem Ende in der Hand hin und her. Dabei wird der Stoff im mittleren Bereich gut mit der Puzzischwärze vollgesaugt und diese wird dabei auf dem Krümmer verteilt. Wann man wieder etwas dazugibt merkt man recht schnell. So kann man den lappen am Krümmer bis oben an die Anschlüsse hin und her sausen lassen und bekommt eine völlig gleichmäßige Verteilung.
Genau so mache ich es auch! Ganz so schlimm ist das Zeug an den Fingern auch nicht. Ich habe auch schon die Finger zum Verteilen genommen, da kommt man wirklich bis in die letzte Ecke Mit Handwaschpaste geht es auch problemlos wieder runter!
- tobi
Von den Fuingern redet ja auch keiner.
Von den Fingern geht es sicher leichter runter als von Gummihandschuhen, die dadurch wohl zu sonst nicht mehr zu gebrauchenden Elektro-Puzzi-überall-hinschmier-Lappen werden.
Elektopuzzi nehme ich auch von Anfang an.
Trage nach dem einbrennen und wieder abkühlen den Krümmer
noch mit schwarzem Grafit-fett ein. Der Krümmer bekommt dann noch einen
wunderschönen Metalliceffekt.
Qualmt allerdings noch mehr wie das Puzzi, hält aber das ganze Jahr.
Grüße Volker
Grüße Volker
- Volker_I
84 Beiträge
