Sitzbankaufsteller
19 Beiträge
Sitzbankaufsteller
Gibt es für die CB500 eine Hochhaltestange für die Sitzbank ?
Oder muss man sich die selber machen.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 18.08.2025, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sitzbankaufsteller
Du kannst eine Sprühdose drunter stellen, das geht ganz gut.
Das ist mir klar, das ich ein Stück Holz einen kleinen Hammer oder drunter stellen kann.
Als ich mir deine aufgestellte Sitzbank und Radabdeckung anschaue.
Viel mir ein, das vor vielen Jahren einer hier im Forum eine gebogene
Halterung unter einer aufgeklappten Sitzbank hatte sogar eingeschoben
auf der Radabdeckung mitnahm.
War diese vielleicht selber gebaut ?
Kaufen kann man da nichts, ich nehme die Bank ab, wenn ich zu basteln habe. Aber wenn, würde ich dann gleich auf so einen Gasdruckdämpfer oder so etwas umbauen, der die Bank hydraulisch gedämpft hochfährt
Das könntest Du unten in dem Fach unter der Bank befestigen, dann muss es auch nicht wegklappen.
https://www.amazon.de/Gasdruckd%C3%A4mp ... 16NGV&th=1
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 18.08.2025, 19:44, insgesamt 2-mal geändert.
Genau Sprühdose
Ich nutze da immer von Polo diese XXL Bremsenreiniger Dose. Passt perfekt drunter und hält stabil. Baue die Bank schon gar nicht mehr ab beim schrauben, kein Witz.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/racing-dynamic-bremsenreiniger-750ml-neutral-0008621227000000.html
- JUL
Und dann noch eine elektrische Fachbeleuchtung, die automatisch an geht!
Dann könnte man auch über eine Minibar im Handschuhfach nachdenken.
- KarlMeiDrobbe
Ich habe eine höfliche Frage gestellt und diese dummen
Kommentare könnt Ihr Euch sparen.
Die Reaktion verstehe ich jetzt nicht, Christian. Ich meine das komplett ernst!
Hondareiter » 18.08.2025, 21:28 hat geschrieben:Ich habe eine höfliche Frage gestellt und diese dummen
Möglicherweise ist das hier etwas Konstruktives:
viewtopic.php?f=5&t=12616&p=258528&hilit=Halter+Sitzbank#p258528
gumic » 18.08.2025, 22:22 hat geschrieben:Hondareiter » 18.08.2025, 21:28 hat geschrieben:Ich habe eine höfliche Frage gestellt und diese dummen
Vielen Dank Micha
Genau das hatte ich noch im Kopf und gesucht.
Natürlich geht es auch mit Gasdruckfeder.
Ist aber etwas aufwändiger.
- SonicHazard
Das ist ja mal klasse
Kannst Du den die Sitzbank schnell ganz abbauen ?
- McFLing
Gut bin erstaund und freue mich auf diesen Beweis.
Dann bitte ich um Entschuldigung und nehme das
mit den dummen Kommentaren wieder zurück.
Ich hoffe das keiner Beleidigt ist.
SonicHazard » Sa 06.Sep, 2025 hat geschrieben:Natürlich geht es auch mit Gasdruckfeder.
Deswegen hatte ich überlegt, den Dämpfer senkrecht nach unten ins Staufach zeigen zu lassen. Dann muss nichts weiter umgebaut werden, denke ich.
Die Sitzbank lässt sich bei mit nicht mehr schnell ausbauen!
Ich brauche bei dieser Hebelmechanik einen Federweg von ca.14 cm und eine Kraft von 150 Newton.
Dabei würde sich die Kunstoffklammer der Sitzbank aus der Achse lösen! Deshalb verhindert eine angefertigte Alu-Klammer das Aufweiten der Kunstoffklammer.
Und diese Klammer sitzt unter der Heckverkleidung....
Stellt aber für mich kein Problem dar. Ich bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen die Sitzbank ausbauen zu müssen.
(Warum sollte ich das machen? Vielleicht mal beim neu beziehen. Aber sonst?)
- SonicHazard
hi,
ich hab die hintere Befestigung mit Silikonfett/Armaturenfett leicht bestrichen und mach die bei Bedarf einfach ab.
LG
LG
- Sanionkel
Und ich habe fürs Anschrauben am 18.4. bei mir 10 Alustäbe besorgt, die biegen wir nach der Anleitung hier aus dem Forum zurecht.
- Free-sky
Flyingbrick » 18.08.2025, 20:43 hat geschrieben:Und dann noch eine elektrische Fachbeleuchtung, die automatisch an geht!
Es werde Licht. Auch das lässt sich machen: Taster als Öffner betätigt bei geschlossener Sitzbank und 3 LED auf Platine ins Fach!
- SonicHazard
19 Beiträge
