Habe eine kleine Bitte an alle CB500 FAHRER
Beitragvon Hondareiter » 28.11.2019, 17:44
Liebe Forumsfreunde Mitglieder CB500 Fahrer Liebhaber unserer PC26 und PC32,
von Baujahr 1993 bis 2003.
Ich möchte höflich alle bitten,wenn Ihr Zeit habt mal auf die Rahmen und Motornummer
eurer CB500 zu schauen,ob irgend jemand von Euch eine Honda besitzt,die zufällig eine
identische gleiche Nummer hat.
Mir ist eine Honda in die Finger gekommen zugelaufen,gefunden wo genau das der Fall ist.
Habe darüber mit Micha ( Flyingbrick ) gesprochen und es ihm berichtet.
Normaler Weise sind es immer Fortlaufende Nummern,die eine oder mehrere bis viele auseinander liegen.
Es ist einfach nur aus Interresse von mir und ich würde mich auf eine Positive Antwort sehr freuen.
Mit freundlichem Gruss
Christian ( Hondareiter ) :up: :winke0002:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 28.11.2019, 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Habe eine kleine Bitte an alle CB500 FAHRER
Beitragvon Flyingbrick » 28.11.2019, 19:19
Vielleicht noch mal zur Erklärung des Wie und Warum :D
Die Fahrgestellnummern der PC26-Modelle folgen einem sehr einfachen Schema, siehe https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=c ... ellnummern
Sie sind 11stellig und beginnen mit PC26, danach kommt eine Ziffer, aus der die werksseitig verbaute Leistung hervorgeht (2=58PS, 3=50PS,=34PS).
Danach werden alle Rahmen fortlaufend numeriert, also z.B. PC264000001, PC264000002 usw.
Alle Motornummern beginnen mit PC26E wie Engine, danach wiederum 2, 3, 4 für die Leistung und dann eine Ziffer für das Modell, im Fall der PC26 eine Null.
Danach folgt die fortlaufende Numerierung der Motoren.
Nehmen wir an, am ersten Tag der Fertigung wurden 100 Rahmen und 100 Motoren produziert. Nun kann es rein zufällig sein, dass Motor Nummer 30 in Rahmen Nummer 30 eingebaut wurde. Genauso zufällig hätte es auch Motor Nummer 50 in Rahmen Nummer 30 sein können. Ich habe z.B. Rahmen Nummer 830 mit Motor 816.
Es gibt darum gerade aus den ersten Fertigungswochen sicher einige CBs, bei denen die Nummern überein stimmen. Dahinter steckt aber keine Besonderheit, keine Absicht oder so etwas. Je später die CB gebaut wurde, desto unwahrscheinlicher ist rein wegen der Menge der Motorräder eine Übereinstimmung.
Spätestens mit der Einführung der PC32 ist eine Nummerngleichheit nicht mehr möglich, weil deren Fahrgestellnummern einem komplett anderen Schema genügen. Die Motorkennzeichnung PC26E-... wurde jedoch beibehalten, auch noch bei der CBF500.
Es gibt also nicht wie bei irgendwelchen alten BMW "matching numbers", die besagen, dass dies der zum Rahmen gehörende Originalmotor ist. Theoretisch könnte es sogar sein, dass ich mir Motor Nummer 830 einbaue statt des originalen 816ers.
Wenn man aus irgendeinem Grund an der Zugehörigkeit des Motors zum Rahmen zweifelt, hilft nur ein Blick ins Serviceheft. Dort steht, welcher Motor ab Werk verbaut war. Aber so steht es ja auch alles schon im Wiki :)
Ach, und bitte...ich heiße Micha, nicht Mischa ;)
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 28.11.2019, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon krautteich » 29.11.2019, 10:01
Fahrgestell-Nummer: ZDCPC32A0YF226027
Motor-Nummer: PC26E-2508126
krautteich
Beitragvon Maybach » 29.11.2019, 15:28
Motornummer: PC26E 2 501618
Rahmennummer: PC32A OYF220901
Beitragvon wollaa » 29.11.2019, 20:49
DOT 5308
wollaa
Beitragvon Hondareiter » 29.11.2019, 21:18
wollaa » 29.11.2019, 20:49 hat geschrieben:DOT 5308
Wollaa
Wir reden nicht von Reifenproduktionsdatum,sondern von Rahmen und Motornummern.
Beitragvon wollaa » 03.12.2019, 14:41
Reifenproduktionsdatum kann nicht mit 53 anfangen.
Mir wollte wer zu Hause die CB klauen, Ergebniss = Zünd und Tankschloss defekt.
Wer meine Daten haben will, soll sich anstrengen !
Die Zulassungsbehörde hat es einfacher, ein paar Klicks am PC und sie wissen alles.
wollaa
Beitragvon Hondareiter » 03.12.2019, 17:01
Hondareiter » 28.11.2019, 17:44 hat geschrieben:Liebe Forumsfreunde Mitglieder CB500 Fahrer Liebhaber unserer PC26 und PC32,
Hallo Wollaa
Es hat keiner verlangt eine komplette Fahrgestellnummer hier rein zu schreiben.
Wer möchte sollte nur nachschauen,ob eine identische Nummer vorhanden ist.
Und ich hoffe das Du deine Honda wieder hinbekommst.
Gruss Christian
Beitragvon Chris3012 » 19.12.2019, 20:23
die haben ihm ja die Maschine nicht geklaut, es ist im Versuch steckengeblieben, mir fällt immer mehr auf (auch bei KTM im Forum) das die Leute sich anscheinend die Sachen gar nicht richtig durchlesen...
zum Thema: ich schaue morgen mal...und poste die Nummern
Chris3012
Beitragvon TW » 19.12.2019, 21:01
Hondareiter hat Wollaa doch nur gewünscht, dass er seine Maschine wieder hinbekommt (durch den Diebstahlversuch haben ja Zünd- und Tankschloss Schaden genommen).
Beitragvon Chris3012 » 20.12.2019, 10:36
:mrgreen: ...dann gehöre ich auch zu denen....die das nicht richtig lesen...war noch in gedanken bei meinen neuen Dämpfern
Sorry nochmal !!!
Motor: PC26E-4400...
Rahmen: ZDCPC32C 0XF20...
Habe die letzten drei Ziffern jeweils weggelassen, aber diese stimmen bei Weitem nicht überein
Zuletzt geändert von Chris3012 am 20.12.2019, 10:36, insgesamt 3-mal geändert.
Chris3012
Beitragvon Flyingbrick » 15.02.2020, 08:28
Ich habe mir gerade eine 1995er PC26 gekauft und baue sie für mich auf. Da sind Rahmen- und Motornummer tatsächlich mal gleich, auch nach Serviceheft.
Beitragvon Hondareiter » 15.02.2020, 15:09
Hallo Micha
Ich freue mich für Dich,nun haben wir zwei die einzigen CB500 PC26
mit Matching Numbers :up: :up: :up:
Zusätzlich bin ich auch noch stolzer Besitzer einer Gimbel CB500 mit voller Ausstattung.
Nun muss ich ab und zu immer wieder feststellen,das wir zwei ganz schön Enthusiasten sind,
speziell was Motorräder angeht.Das ist auch gut so,sonst wäre so manche Maschine schon auf
dem Schrottplatz gelandet. :winke0002:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 15.02.2020, 15:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Flyingbrick » 15.02.2020, 23:27
Kommentar des Verkäufers, als ich meine holte: Du kannst sie ja in Teilen verkaufen!
Nächste Woche wird sie fertig...im Neuzustand.
Für viele ist die CB ja inzwischen "Verbrauchsmaterial", aber wir entdecken halt die Liebhaberseite.
Besonders schön: diesmal sind Serviceheft, Bedienungsanleitung, Bodwerkzeug, erster Brief und alle Rechnungen der letzten 15 Jahre noch dabei.
Beitragvon Johnny » 11.03.2020, 00:08
Falls Jemand noch Interesse hat:
Fg-Nr : PC272000631
Motor-Nr: PC27E2000634
Gruss: Janos
Johnny
Beitragvon Nobby » 16.03.2020, 19:20
Hallo, meine besitzt die Fahrgestellnummer : PC 26 E- 3000091
und die Motornummer : PC 26 E- 3000093
also fast Identisch
Gruß aus Franken :up:
Nobby
Beitragvon Flyingbrick » 16.03.2020, 20:31
Oh, das ist eine der ersten CB500! 93er Zulassung? Ja, oder?
Beitragvon Nobby » 17.03.2020, 14:50
Hallo Micha,
komischerweise ist das Datum der Erstzulassung der 02.04.1996. Die wurde wohl irgendwo in den Werkshallen übersehen.
Die gute hat erst vor kurzer Zeit die 30.000er Marke überschritten. Könnte mal ein Klassiker werden.
Zuletzt fuhr sie meine Tochter ohne Probleme, aber sie ist jetzt umgestiegen auf CBR 600RR.
Gruß Nobby
Nobby
Beitragvon Flyingbrick » 17.03.2020, 19:47
Hast Du noch den Originalbrief von damals? Auf der schmalen Innenseite 4 steht, wann Honda Deutschland den Brief ausgestellt hat, das sollte dicht am Fertigungsdatum liegen. Nicht verwechseln mit dem Datum der ABE (18.08.93). Die "3" hinter der PC26 steht ja für den Auslieferungszustand 50 PS, und von denen ist es erst das 91. Exemplar.
Beitragvon Nobby » 18.03.2020, 19:52
Hallo Micha,
habe den "alten" Fahrzeugbrief gerade vor mir liegen und da steht : Offenbach/M. den 12.10.93 Erstzulassung war am
02.04.96 am Landratsamt Ansbach. Am 19.03.1998 erfolgte die Eintragung mit KW 43/9500, also ungedrosselt.
Habe sie heute wieder gefahren, da ich mittlerweile hauptsächlich mit meiner NT 650v unterwegs bin, und muss sagen: läuft wie am ersten Tag. Macht immer noch Gänsehaut, wie der Motor zur Sache geht.
Gruß Nobby aus Würzburg
Posting automatisch zusammengeführt: 18.03.2020, 19:46
Zuletzt geändert von Nobby am 18.03.2020, 19:52, insgesamt 4-mal geändert.
Nobby
