Habe grade mal bei der Kälte die Maschine angelassen, sprang eigentlich auch sofort an. Nach paarminütigen Lauf stellte ich ein Pfützchen fest im Bereich Übergang Krümmer zum Endtopf. Bei näherem Hinsehen konnte man an der Verbindungsstelle Wasserdampf austreten sehen bzw. ist am Endtopf unterseitig ein Loch, wo ebenfalls Wasser rausspritzte.
Ist das vielleicht angesammeltes Kondenswasser, in wärmeren Tagen war mir dahingehend nichts aufgefallen.
Wasseraustritt
17 Beiträge
Habe heute das Ganze nochmal überprüft, es war wirklich nur Wasser was ausgetreten ist, die Kühlflüssigkeit ist leicht grün gefärbt und hat einen eklig süßen Geschmack. Deren Stand im Ausgleichsbehälter ist am lower Level, habe den Motor dann noch warmgefahren, naja mehr laufen lassen, am Flüssigkeitsspiegel hat sich jedoch nichts sichtliches geändert.
- krautteich
Der Kandidat erhält 10 Punkte, beides natürlich richtig, bei der vollständigen Verbrennung von Kohlenwasserstoffen entstehen Kohlendioxid und Wasserstoffoxid, kurz Wasser.
Man bedenke doch aber, dass im Normallfall der Auspuff noch eine geraume Zeit warm ist, eventuell vorhandener Wasserdampf sich eigentlich gar nicht niederschlagen dürfte.
Ich weiß schon, was jetzt kommt: Wenn man bei niedrigen Temperaturen die Maschine eben nur mal kurz anhat, kann sich schon Kondenswasser bilden.
Was mich eigentlich gewundert hat, war die Menge, einige ml waren's schon, ich hätte da eher mit wenigen Tropfen gerechnet.
- krautteich
Soweit ich weiß wird das Kondenswasser der Klimaanlage und hier sind's ja wirklich Mengen via Auspuff nach aussen befördert.
- krautteich
Dann muss es bei meinem sehr weit hinten liegen, so dass ich immer der Meinung war, es tritt am Auspuff aus.
- krautteich
Re: Wasseraustritt
mir ist das kleine Loch vorhin auch aufgefallen. Ich ha. sie nur kurz laufen.lassen um den Elektro Puzzi einzubrennen. Erst dachte ich es sei Wasser vom Waschen, aber es kommt wirklich Wasserdampf aus der kleinen Bohrung. Irgendwo muss der sich zu Beginn sammelnde Wasserdampf ja hin, ansonsten würde das wasser ja im auspuff stehen und er würde von innen verrosten. Ich dachte bei dem loch erst an eine Durchrostung, aber dafür war die Umbegung zu rostfrei und das loch zu rund, ja gerade so als wäre es tatsächlich gebohrt worden Ich glaub das hat schon seine Richtigkeit
- Thil
17 Beiträge
