Hallo zusammen, ich habe eine 2000er CB500 und versuche gerade, wegen der anhaltend hohen Benzinpreise, meinen Alltagsesel so genügsam wie möglich machen. Es ist komplett Serie. Was kennt ihr für Hebel um das Gerät vom Verbrauch herunter zu bekommen? Motoröl, Reifendruck ect... Zur Zeit bin ich bei 4 Liter auf 100km.
Vielen Dank
Christian
Spritsparmotorrad
12 Beiträge
Re: Spritsparmotorrad
Moin Christian,
vier Liter auf 100km ist schon ein sehr guter Wert für die CB. Direkt steuern kann man den Verbrauch irgendwann nur noch mit der rechten Hand.
- Fortinbras
Theoretisch: Bei 60 im 6. Gang kommst du noch Richtung 3 Liter. Auf alle Fälle jegliches Bremsen und unnötiges Gasgeben vermeiden. Austrudeln und so schnell wie möglich um Kurven (desto weniger muss man beschleunigen).
Seit der CB ist der Verbrauch neuer Motorräder in den letzten 30 Jahren quasi nicht gesenkt worden bzw. wurde durch Mehrleistung (mehr als) aufgefressen. Das wird sich wohl irgendwann ändern, bisher interessierte der Verbrauch ja nur wenige.
Sparsamer bei Langsamfahrt ist aber eine aktuelle 125er wie die CB125F mit 1,5 Liter Normverbrauch. Nehme ich da meine Cub zum Maßstab, sind die annähernd drin, bleibt man unter 60-70. Darüber geht es auch über 2 Liter.
Ja, mit etwa vier Litern auf 100 km bist du schon recht gut unterwegs. Auf Überlandurlauben, also so etwa 80 km/h ohne groß anzuhalten oder zu beschleunigen, bin ich die CB im Mittel über mehrere tausend Kilometer mit 3,7..3,8 l/100km gefahren. Damit habe ich im Wesentlichen die Bestenliste der niedrigsten Verbraucher angeführt. Du siehst also, da ist nicht mehr viel Spielraum...
Punkte, auf die mein niedriger Verbrauch größtenteils zurückgeführt wurde (viewtopic.php?p=227664#p227664):
Wer Sprit sparen möchte, muss wirklich Downsizing auf maximal 250 cm³ betreiben, wie Presi bereits angesprochen hat. Ein gebrauchter Roller kostet nicht die Welt, spart bei den aktuellen Benzinpreisen mehr als 5€ auf 100km und ist dazu als Alltagsesel noch sehr viel praktischer.
- eine CB, deren Motor immer wieder mal von anderen CB-Fahrern als "sehr rund laufend" im Vergleich zu ihren eigenen bezeichnet wurde
- Vergasersynchronisation auf 3000..4000 u/min statt Standgas - von anderen CB-Fahrern in der Vergangenheit reproduziert und einen positiven Effekt bestätigt
- kleine PUIG-Scheibe ("Papstmütze")
- meine Statur des fahrenden Strichs
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 10.03.2022, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin bei langsamen Touren früher unter 4l gekommen, auch mit Gepäck.
Wenn man kaum über 80 km/h fährt und immer schon untertourig fährt ist das zu schaffen. Zumindest auf Langstrecke.
Minimalverbrauch laut Spritmonitor lag bei ca. 3,5l.
Mit 4l / 100km kann man aber schon ganz gut im Verkehr mitschwimmen.
Mit weiteren Änderungen kann man vielleicht noch 1-2 Zehntel sparen, aber da wird man schon abwägen müssen, wie groß der Kosten/Nutzen Faktor ist.
Viele Grüße
Tobias
Viele Grüße
Tobias
- tobi
Ich bin einmal mit einem Freund eine etwas größere Runde gefahren (ca.800km).
Er mir seiner 250erCB im Schonmodus.
Da bin ich auf doch deutlich unter 4 l gekommen.
Wenn ich nicht doch öfter einmal einen Auszucker gehabt hätte und sich die rechte Hand, selbstständig gemacht hat und auch davor und danach (am bzw. bis zum Tanken) normal gefahren wäre (also ca 5l), wäre ich sicher auf etwas über 3 l gekommen.
Aber das macht ja keinen Spaß mehr, das könnte ich nicht.
Mit meiner 350erXL hab ich in Island 3 l gebraucht, normalerweise auf Asphalt 5l und offroad normalerweise deutlich drüber.
Also denke ich dass da bei allen Motorrädern sehr viel Spielraum ist.
Posting automatisch zusammengeführt: 10.03.2022, 12:12
Ach ja, rein offroad hab ichs bei er 350er nie gemessen, wird sich aber mit 8 l nicht ausgehen.
Zuletzt geändert von Andreas. am 10.03.2022, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Andreas.
Also nein Freunde,selbst im absoluten Schlaftablettenmodus komm ich auf 4,8 liter.Selbst wenn ich sie grösstenteils schiebe,brauche ich noch 4.5 liter.Wie man da unter 4 liter kommt ist mir schleierhaft. Dann kann ich auch Rollator fahren,der braucht gar kein Sprit
Du musst aber auch dein Gewicht beachten.
@ likeme: wieviel wiegst Du,
@ wormser: wieviel wiegst Du?
Zuletzt geändert von gumic am 11.03.2022, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Es kommt auch nicht so arg auf das Gewicht an.
Mein Negativrekord zwischen zwei Tankstopps war 3,41 auf 100 bei über 200 gefahrenen Kilometern. Und da hatte ich 40kg Extragewicht mit Packtaschen und -rollen.
Da hatte ich aber auf Rückfahrt aus Innsbruck spätabends irgendwo an der B101 im Erzgebirge getankt, war nachts um halb vier zu Hause. Oder noch später? Egal: Da sehr müde, fuhr ich Ortschaft wie außerorts immer 60 im 6. - um diese Zeit (und bei dem Tempo) sieht man überall Tiere, das Highlight war eine große Gruppe Rotwild direkt am Straßenrand.
Keinerlei Bremsen, nur austrudeln lassen bei den wenigen Kreisverkehren und abknickenden Vorfahrten, außerorts muss man nie runterschalten.
Aber bei dem Tempo verbrauchen die Topprodukte MSX, Monkey, Super Cub und CB125F (je 1,5 Normverbrauch) eben die Hälfte. Bei damit dann mehr Spaß.
Wer also günstig pendeln will: 125er nehmen. Roller verbrauchen etwas mehr, da schlechterer Wirkungsgrad, sind aber vielerorts ganzjährig besser einsetzbar, ersetzen also Auto bzw. dessen Nutzung und haben einen Spareffekt.
Mit der CB500S bin ich auf knapp unter vier Liter gekommen (wegen der Verkleidung), mit der CB500 auf knapp über vier. Ich fahre zurzeit viel mit meiner CRF250L, da verbrauche ich nur drei Liter. Mit 125ern kann man mit unter drei Litern auskommen, die geringere Haltbarkeit der Bauteile (Kette, Motor) macht das insgesamt aber nicht billiger als die 250er bei deutlich genervterem Fahrgefühl.
Spielraum für "spritsparende Umbauten" an der CB sehe ich nur in Richtung strömungsgünstiger Verkleidung. Schon eine kleine Lenkerscheibe bringt hinter dem Komma etwas.
Das einfachste und wirksamste ist die Erhöhung der Sekundärübersetzung von 15 auf 16er Ritzel. Dann Luftfilter nit weniger Druckverlust (K&N), dann NGK Iridium Zündkerzen. Und kein E10 tanken, das hat einen geringernen Heizwert als E5. Besser wäre noch E0.
Zuletzt geändert von Supertyp am 14.03.2022, 16:48, insgesamt 2-mal geändert.
- Supertyp
Hallo zusammen
Der Thread ist schon ein wenig älter, aber das Thema noch immer aktuell.
Ich bin ja in der privilegierten Situation mehrere Motorräder zu besitzen und mache mir durchaus auch so meine Gedanken zu den Benzinkosten bei längeren Touren - insbesondere wenn ich die Verbräuche meiner Motorräder miteinander vergleiche. Klar ist das Äpfel mit Birnen, aber im Geldbeutel merkt man es schon, ob man 2.000 km mit der CB500 oder die selbe Strecke mit der F6C Valkyrie (1.520 ccm und 6 Zylinder Boxer) gefahren ist. Macht natürlich einen Unterschied, ob man ca. 175 kg oder ca. 400 kg bewegt, auf breiten Schlappen einen ganz anderen Rollwiderstand und einen Luftwiderstand wie ein Kleinwagen hat.
Zum Verbrauch der CB500 ist ja alles gesagt und geschrieben, der Verbrauch der Valkyrie liegt je nach Fahrweise und Streckenwahl zwischen 6 - 8 Liter.
Die hat übrigens auch Vergaser, aber eben 6 Stück davon.
Wenn wir schon beim Vergleichen sind:
Meine XT 1200 (ca. 270 kg) braucht ca. 4,5 - 5 Liter
Meine KTM 690 Enduro (ca. 150 kg) braucht ca. 3,5 - 4,5 Liter (die ist aber kaum auf Touren im Einsatz, sondern fast nur offroad)
Spaß macht es natürlich mit allen und jedes Motorrad hat seine eigene Charakteristik und kann zu unterschiedlich gestalteten Touren bzw. Späßen genutzt werden.
Nach den Gedanken zum "Spritsparmotorrad" könnte man sich natürlich jetzt auch der Themen "Gassparheizung", "Elektrospargeräte", usw. annehmen
Habt Spaß und genießt das Leben
Wolfgang
Wolfgang
- WJA
12 Beiträge
